L322 4.2SC chlazení/topení/přehřívání
Vanila
tel.: 607 679 127
auto: L322 V8 4.2 S/C
#1 Příspěvek od Vanila » 25 říj 2021 12:14
Hoj včera mi při každém rozjezdu začala běžet vrtule chladiče s otáčkami motoru, po rozjezdu pak přestane, z topení jde jen vlažný vzduch a po ujetí asi 220km se mi začala zvedat ručička teploty až k červenému při větším sešlápnutí pedálu, zastavil jsem a nádobka natlakovaná, bublala, voda byla pod ryskou pak se pomalu začala vracet. Auto ani diag ICs930 nic nepíše. Hadice z motoru do chladiče vařicí ,chladič a trubka k termostatu studená, voda krásně čistá růžová. Že by termostat?? Děkuji za jakékoli navedení k problému.
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Re: L322 4.2SC chlazení/topení/přehřívání
#2 Příspěvek od majo2982 » 25 říj 2021 12:21
Najskôr. Termostat...
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Vanila
tel.: 607 679 127
#3 Příspěvek od Vanila » 03 lis 2021 08:35
Tak termostat vyměněn ale teď to už začne bublat i při stání, vyndal jsem hadičku z expanzky a žádná voda nepřitéká při zapnutém motoru, takže buď pumpa nebo ucpanej okruh, a diag píše P0217-engine coolant over temperature/přehřátí chladící kapaliny motoru, Do poslední chvíle topilo, chladilo a voda v okruhu krásně růžová. Při rozborce termostatu mi žádná voda z toho domečku nevytekla jako by byla na suchu, v hadicích byla takže se přikláním k pumpě- měnil jste už někdo pumpu? a co vám to dělalo-jak se to projevovalo? Dík za jakékoli navedení.
#4 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2021 09:20
A není to jenom tím, že se voda někde ztratila a systém se zavzdušnil? Kromě expanzní nádobky by to mělo být plné vody, jinak pumpa nebude pumpovat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 04 lis 2021 12:24
V první řadě to pořádně odvzdušni.
Vanila
tel.: 607 679 127
#6 Příspěvek od Vanila » 10 lis 2021 08:31
Tak hoši vše už Ok, netěsnil odvzdušňovák na expandce tím se to zavzdušnilo, koupena nová ,vše běží jak má. Dík
