Spotřeba - L322 rok 2002 3,0d 130kw BMW
Napsal: 29 zář 2021 19:04
od Kraken666
Ahoj já vím že se spotřeba u takhle velké krabice nedá řešit, ale často jezdím stejné trasy a tak jsem si zvyknul to prostě porovnávat. 70% okreska 20% město 10% terén
Ano je tam hodně proměnných, provoz, mokro, vítr a další, ale je zajímavé to sledovat.
Předtím jsem měl BMW 530xd rok 2006 190kw po chipu. a dlouhodobý průměr byl 8,8
S Rangem jsem začal jezdit 21.1.2021 a měl najeto 295 234 km Teď po cca 8mi měsících mám najeto 310 234 km
Většinou mám plnej kufr krámů potřebných k práci a zajedu i na nějakou polní cestu :)
Po prvním měsíci ježdění jsem měl průměrnou spotřebu 13,1
Třetí měsíc ježdění jsem dal staré sjeté Scorpion zero 255/60 R18 za nové gumy Bridgestone Dueler AT a spotřeba šla na 12,5
za další měsíc jsem nechal udělat v Plzni v M+H chip, ze 130 kw na 139kw měřeno na brzdě,ani né chipované tak na výkon jako záběr v menších otáčkách a a výměna prasklé hadice turba a jezdil jsem za 11,7
V srpnu jsem v M+H nechal motor projet vodíkovou dekarbonizací a klesl jsem s dlouhodou spotřebou na 10,7
Když jedu trasu Plzeň Praha po dálnici max 120 tak dojedu do prahy za 9.0 a Plzeň - Karlovy vary a zpět za 8,8.
Jezdím svižně, ale né kudlu, i když někdy na to dupnu. Spíš jsem se dost uklidnil a jezdím na pohodu, ale nebrzdím provoz.
Otázka je, jakou máte spotřebu vy? myslím na Range rover 3,0d. díky :)
Re: Spotřeba - L322 rok 2002 3,0d 130kw BMW
Napsal: 29 zář 2021 19:53
od vinicpp
Ahoj. Range mam 2roky a je uz druhy v poradi. Oba boli s 3.0td6. Jazdim 50/90...a 90% mimo mesto. Zimne R20 celorocne. spotreba dlhodoba 8.0L. Kludne odfotim. Zhoduje sa to aj s tankovanim. Prevodovka asi 10t km po repase. Trysky po repase..Taku spotrebu som mal aj pri prvom RR co som kupil v roku 2011. Ten isty motor, spotreba podobna.
Napsal: 29 zář 2021 19:56
od Kraken666
Díky, takže mě utvrzuješ v tom, že je potřeba hledat kde to zlepšit aby to žralo méně. I když 90 nejezdím. Ale víc než 130 taky ne. Prosím jaké gumy tam máš?
Jinak vstřiky dělal předchozí majitel. jsou tedy nové.
Napsal: 29 zář 2021 22:00
od vinicpp
Netuším aké gumy. Kúpil som ich s diskami. 255/50 r20..ako sú predpísané. A sú zimné. K tej spotrebe neviem ci to ovplyvňuje automat, trysky. .Každopádne takú približnú spotrebu som mal na oboch RR.
Skor si myslim ze je to o štýle jazdy a predvídaní, sledovaní situacie na ceste. Nebrzdim pri zaciatku obce a nečakam ani na koniec obce. A tych 50/90 je skor GPS takze tachometrovych tak 60/100. Ten BMW motor je fajn. Sice je to lenive, ale je to príjemné vozenie.
Napsal: 30 zář 2021 08:05
od Marty_LR
Krakene ber taky v potaz váhu toho auta. Ikdyž v E61 je novější 3.0. V RR je defakto motor z e39 - čili starší typ.
Připočteme-li váhu auta tak +-10 ( otázka jestli palubní / nebo dle tankování) je furt fajn hodnota. Tímhle by ses dostal na řešení brzdičů, převodovky, vstřiků, kompletního vedení vzduchu - abys docílil dejme tomu 1-1,5l/100 ( takže cca 33kč/100Km) - podle mě to za to nestojí.
Něco jiného by bylo, kdybys řešil že to reálně žere 15 a níž se nemůžeš dostat. Jinak pokud máš vstřiky po repasi / repasované tak tím chipem jim moc nepomůžeš. Jediné co se změní je otevírací doba trysky ( aby tam nateklo víc paliva ) tak, aby tam v požadovaný moment nateklo víc paliva. Takže i to by mohlo dělat lehce větší průměrnou.
Na skoro 2,7t těžký auto je to podle mě moc pěkný údaj a hlavu bych si tím nelámal :Pohoda: . Na bushcraft víkendy tě to doveze v pohodlí a teple :-)
Napsal: 30 zář 2021 08:42
od Lukasino
Hlavně v e61 to už má ZF 6HP a ne prehistorické GM 5L... :wink:
Napsal: 30 zář 2021 09:11
od Kraken666
Jsem ted spokojenej, jen mi zajímalo jak to mají ostatní. Tak kam dojela Niva dojedu Rangem taky a na silnici je to velmi pohodlné. Takže ok.
Napsal: 06 led 2022 20:24
od Kraken666
Ahoj mám dotaz, abych neplevelil hodím to pod tuhle mojí debatu o spotřebě. Vyhodil jsem EGR a nahradil ho origo kitem. mám řešit vymazání egr softvérově? Dělá to někdo? jaká je cena. aefekt? Bez egru jsem už najel cca 1500km a vše jede normálně. Díky
Napsal: 06 led 2022 20:55
od Kokesek
U 3.0td6 neni potreba resit. Nedojde k zadne zmene.
Napsal: 06 led 2022 21:06
od Lukasino
Přesně tak, neřeš :yes
Napsal: 06 led 2022 21:37
od Kraken666
Super díky za info, neřešim, jezdim :)
Napsal: 07 led 2022 05:45
od vinicpp
Kraken666 píše: 06 led 2022 20:24 Ahoj mám dotaz, abych neplevelil hodím to pod tuhle mojí debatu o spotřebě. Vyhodil jsem EGR a nahradil ho origo kitem. mám řešit vymazání egr softvérově? Dělá to někdo? jaká je cena. aefekt? Bez egru jsem už najel cca 1500km a vše jede normálně. Díky
Ahoj, tiez ten moj EGR vyzera podobne ako tvoj. Aj sa nieco zmenilo ked si to vymenil za ten KIT? Pretoze ked ten egr nefunguje - tak je to asi jedno ci?
Napsal: 07 led 2022 08:30
od Don
taky neni od veci se podivat na sani... to byva taky slusne zarostle
