IDM katalogové číslo
Zdravím, neví někdo jaký je rozdíl mezi pojistkovou skříní + IMD part number YQE 103320 a YQE 000251.
Re: IDM katalogové číslo
Podle obrázků bych řekl, že na 103320 chybí pozice na relé R5, což by mělo být denní svícení.
Land Rover Discovery 2 Td5
Tak Ti díky za informaci.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nevím jake jsou rozdíly konkrétně mezi těmito, ale jsou v nich tistaky a nemusí ti třeba chodit blinkry a další věci.
K
K
Zatím jsem měl asi štěstí, ale nenarazil jsem na žádnou kombinaci auto-BCU-IDM, která by nefungovala. Akorát se vždy muselo diagnostikou nastavit nebo zkontrolovat nastavení BCU. Měl jsem tady tuším 3 verze IDM a přehazoval jsem to různě.
Důležitější je, aby BCU a IDM nebyly zasažené korozí, což u IDM není kvůli konstrukci (dva plošné spoje nad sebou s mezerou cca 5mm mezi nimi) bez velké rozborky jak zkontrolovat.
Dobrý den, tak jsem vyměnil to IDM který jsem sehnal u pana Karla Slámy. Je pravda že je stejné, tedy 103320 a najednou začalo všechno chodit.Dostanu se diagnostikou do BCU. Přestal mi chodit zadní stírač při odemykání. Tak to vypadá, že moje IDM je v pytli. Měl jsem to moje rozdělaný a dokonce jsem dostal od sebe ty plošné spoje, celé jsem to očistil, přepájel spoje které se mi nelíbili a pak celé přejel lakem a stejně to nechodilo. Opravdu to bylo přímo v IDM. No jsem rád, že se to konečně pohnulo a už to jezdí. Jinak díky za rady.
