L322 - AJ-V8 - SPOTŘEBA
Zdar, tohle rozhodně není téma kde budu brečet nad spotřebou benzínové V8čky.
ALE je tu jeden háček - od koupi auta s ním jezdím z 90% stejné trasy. Celou dobu tyto trasy jezdím za cca 13L/100Km, Dálnice s velice lehkou nohou a písní na rtech kolem 11.5l/100Km.
Posledních pár dní ale není reálně dostat spotřebu pod 16l/100km a dneska dokonce 20l+/100Km. Stejná trasa, stejný kola, všechno stejný.
Máte nápad po čem jít ? Zvýšená spotřeba o cca 7l/100 při stejné trase, +- stejné okolní teplotě a při stejných podmínkách značí někde problém.
Napadá mě: vyměnit svíčky, vzduchový filtr, olej stejně musím udělat .. diagnostika žádnou závadu nenašla ( tipoval sem Lambdu) .. ale netuším, možná to jen iCarsoft nepřečetl - nebo sem to klikal blbě.
Díky za rady a podněty
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: L322 - AJ-V8 - SPOTŘEBA
Tuším, že icarsoft to neprečíta. A mohla by to byť jedna zo 4roch lámbd.Treba to dať na riadnu diag.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Nebo je to standartní spotřeba do města a já zbytečně plaším
Taky jsem to viděl na lambda sondy. OK. Zkusím se dostat k nějaké lepší než i930.. počkám až se vrátí šéf .. ten má snad všechny Diag ..
Děkuji
Děkuji
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
i930 umí zobrazit i lambdy bez problému, ale někdy je potřeba to připojit přes uni OBD, ne LR
Můj názor znáš, rozbitý jsi to měl předtím, 20l po městě je standard
Btw. spotřebu koukáš na palubák, nebo podle tankování? Aby nekecal jen palubák
Aby to nebylo že Ti to předtím ukazovalo průměrnou spotřebu od vynulování a teď Ti to může ukazovat průměrnou spotřebu od startu, nebo něco takového.
I to je varianta že jsem to měl rozbité předtím. Ale s vlekem 3t (loď') to žralo +- 16.5 - teď 20+ a to jedu po rovince a sotva na to šlapuLukasino píše: 05 zář 2021 16:11 i930 umí zobrazit i lambdy bez problému, ale někdy je potřeba to připojit přes uni OBD, ne LR![]()
Můj názor znáš, rozbitý jsi to měl předtím, 20l po městě je standard![]()
Hmm .. zkusím někde sehnat jinou diagnostiku. Napojil jsem to jako RR MY06 - tak nevím jestli je to dobře. Ale žádné chyby nenalezeny.
To se přiznám že koukám na palubák. Kde je hodnota 1 a hodnota 2. Hodnota 1 je od 15-20 a hodnota 2 je stále kolem 13.5 ( což mě uklidňujeLukasino píše: 05 zář 2021 16:11 i930 umí zobrazit i lambdy bez problému, ale někdy je potřeba to připojit přes uni OBD, ne LR![]()
Btw. spotřebu koukáš na palubák, nebo podle tankování? Aby nekecal jen palubákAby to nebylo že Ti to předtím ukazovalo průměrnou spotřebu od vynulování a teď Ti to může ukazovat průměrnou spotřebu od startu, nebo něco takového.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
No ja mám S500vku s V8. Spotreba okolo 10L. a zrazu som na 100L nádrž spravil ledvaj 400km
.. no a presne ako písali nadomnou - bola zlá lambda sonda na jednom výfuku.
Mrknu na to na Diag. Já měl celou dobu 11.5-13.5 cca (dálnice / město) .. a teď 19-20l na 100. Nesmysl
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mam tu samou spotřebu. Mesto 16 venku 12.
A máš AJ-V8? Nebo BMW motor ? Ten BMW je víc rozežraný ( i kvůli 5tikvaltu).. to mám odzkoušené..
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ma AJ V8
Měnil jsem lambdy a váhu vzduchu a spotřeba furt stejna.
Tak možná měl Lukasíno pravdu, že jsem to měl rozbité od začátku
No uvidíme, diagnostiku mám v práci, tak to příští týden napíchnu. Třeba se něco dozvím.
