divne hodnoty na ECU na freelander 2
Josef
tel.: 605235192
auto: L322, Def110,Disco 2
#1 Příspěvek od Josef » 20 srp 2021 09:41
Zdar, pred dvema dny , free 2, rv 2010 118kw, najednou cuklo pri jizde a auto ztratilo silu, domu jsem do jel na max 1500 otacek, kdyz pridam, zacoudi se z kominka, ozve divny zvuk a stejne nejde. tak jem napojil diagnostiku a ukazalo mi to chybu na bank1 sensor 1, v live data to hazelo ze teplota na sonde je od -40 do 3000 stupnu C.. takze jsem sondu vymenil , uz to neukazuje... ale problem stejny...
projel jem vic live data a zjistil jsem ze mi to ukazuje teplotu oleje motoru 330 stupnu C , tlak na railu 327600 kPa... hazi to neskutecny cisla....
nema s tim nekdo nejakou zkusenost?
dikes
Re: divne hodnoty na ECU na freelander 2
#2 Příspěvek od Kokesek » 20 srp 2021 13:51
Neskutecne cisla se muzou zdat tem kteri nevi jake maji byt spravne hodnoty. A neskutecna cisla jsou take dusledkem neskutecne diagnostiky. Jestli se neco stane za jizdy bude to mechanicky problem…. Ostatni tam jiz bylo davno pred tim….podle me.
Josef
tel.: 605235192
#3 Příspěvek od Josef » 20 srp 2021 14:19
to samozrejme.. ale teplota oleje motoru byla pres 300 a tlak na railu i 327000 kPa, neni dobre.. :-) a teplota na sonde 1, bank 1 byla 3300 stupnu celsia.. kdzy t o jelo predtim, tak jsem jsem si takovzch hodnot nevsiml a diganostikz mam dve - IIDtool a hawkey a ukazuji kupodivu shodne.. :-).. konektory od ecu nebyly zaoxidovane, a prostrikal jsem je , na cidlech tez, motor na volnobeh jede pekne, a pri zvyseni otacek nad 2000 zacne coudit
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 21 srp 2021 08:14
Když blbne tolik snímačů najednou, tak bych se aspoň pro začátek zaměřil na napájení. Kontrola baterie, dobíjení, napájecí napětí na vstupu ŘJ, napětí na výstupech pro snímače, nejlépe na straně u snímačů ( některé bývají 12v, některé 5v) a na ukostření ŘJ, potažmo jestli ty problémové snímače třeba nemají svůj společný kostřící bod.
Sloužim lidu! :-)
