Převodka řízení
- vlada789
- auto: Defender 110 td5
Převodka řízení
Ahoj , potřebuju radu ohledně převodky řízení. Def td5 , pretesnil jsem obě hřídele a od té doby mi servo pomáhá hodně do leva . Jak při zatáčení , tak při vrácení volantu do přímého směru . Do pravé strany už člověk musí dost zabrat . Pretesnil jsem jak hřídel na zatáčení , tak i hřídel od volantove týče . Napadá vás co se tam mohlo stát . Do té doby makala úplně v pohodě , jen tekla . Tet už neteče , ale zas nemaka jak má , ale máme jistotu že to není rozbité
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Převodka řízení
A nemůže být třeba zavzdušněná ? Nebo že by se při repasu pootočila ?
Tady je kdyžtak návod na seřízení.
- Přílohy
- Land Rover Defender seřízení převodky řízení.pdf
- (461.63 KiB) Staženo 261 x
Sloužim lidu! :-)
- vlada789
Re: Převodka řízení
Děkuju , náhodou příručku samotné převodky nemáš . Podle všeho mám problém v ní , v něčem co rozděluje pomocnou sílu na levou a pravou stranu . Moc děkuju .
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Převodka řízení
Originál od výrobce převodky nemám, ale myslím že její kompletní rozborka-zborka je podrobně popsaná v orig lr manuálu. V té české verzi pro 300vku určitě (jsou stejné s Td5). Dal jsem sem jen malý výcuc s nastavením, ale je tam toho kdyžtak víc.
Sloužim lidu! :-)
- vlada789
Re: Převodka řízení
Jasný , moc děkuju .
