Def puma 2007- nejde centrál
Alfonz
#1 Příspěvek od Alfonz » 06 črc 2021 13:47
Ahoj, nemá někdo zkušenost z nefunkčním centrálem?
Začlo to tím ze kdysi tak mi přes noc nezhaslo osvětlení interiéru, po zamknuti centrálem, ráno už centrál nešel a do toho mi to zakodoválo imo. Nedávno jsem měnil komplet ecu motoru společně s tou zelenou pod volantem včetně nových ovladačů. Stále to nějak nefunguje. Když odemknu klíčem, tak se ani nerozsvítí osvětlení vevnitř-> to funguje až z první polohou klíčku
Čidla na zavření dveří jsem měřil a všechny funguji. Nemá někdo tip po čem jít dal ? Díky
Def 110 td4 puma
Re: Def puma 2007- nejde centrál
#2 Příspěvek od MadTom » 06 črc 2021 16:51
Častý problém jsou zlomené dráty mezi sloupkem a dveřmi. To samé se může projevit jako nefunkční stahování elektrických oken.
Dráty jsou v "gumové hadici" - opatrně stáhnout a podívat se. Pokud budou polámané u jedněch dveří, dá se to samé očekávat i u ostatních. Na opravu to chce vysoce ohebné drátky (mají měkčí izolaci a hlavně jádro z mnoha slaboučkých drátků). Spojení pájením v tomto případě funguje jenom jako krátkodobé řešení - opět se to zlomí. Ale na otestování to stačí.
Co jsem to opravoval, tak ve sloupku (A nebo B) je konektor, u něj jsem se napíchnul na původní kabely (ty jsem odstřihnul), a to samé jsem udělal až ve dveřích.
Alfonz
#3 Příspěvek od Alfonz » 06 črc 2021 17:04
Je pravda ze nefunkční stahovačku z důvodu zlomenyho drátu už jsem řešil 😊 tak já zkusím rozdloubat všechny dveře a propípat to 😊 každopádně to by přestaly jít jen jedny dveře ne? A třeba jen zámek? Neřešilo by to to osvětlení atd, nebo kecám?
Def 110 td4 puma
#4 Příspěvek od MadTom » 06 črc 2021 17:11
Pokud si auto myslí, že nemá zamčené dveře, tak ho to může zblbnout. Zkontroluj i dveřní kontaky. Ty umí shnít celé.
