D2 tres amigos + rucni brzda sviti
Raada
#1 Příspěvek od Raada » 27 čer 2021 22:01
Ahoj, dneska se mi behem jizdy rozsvitily tres amigos + rucni brzda. Tak nejak prochazim web. Doporucuji zkontrolovat hladinu brzdovky, ale o vypada OK. Nemae nekdo napad ci zkusenost? diky
Re: D2 tres amigos + rucni brzda sviti
#2 Příspěvek od MadTom » 27 čer 2021 22:05
Diagnostiku a potom podle výsledku opravit co to nahlásí. Jinal je to hledání jehly v kupce sena.
Raada
#3 Příspěvek od Raada » 27 čer 2021 22:39
V patek mam odjizdet do Albanie :) Pokud tedy ma nekdo nanocom a mel by na me cas, tak bych to uvital. diky
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 27 čer 2021 22:53
Coz o to, nanocom i cas by se nasel, ale aby to pro tebe nebylo daleko..
Raada
#5 Příspěvek od Raada » 27 čer 2021 23:09
No na Moravu to mam daleko :) Ale urco diky za nabidku.
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 28 čer 2021 06:17
Normálně jeď na vélet, takto jsem jezdil snad rok a něco. Prostě ti jen nepojede ABS a ty další prasečiny.
#7 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2021 06:48
To je také možnost. V tom případě si zkontroluj náboje kol, jestli nemají vůli, aby jsi vůbec někam dojel.
Raada
#8 Příspěvek od Raada » 28 čer 2021 21:54
Tak podle diagnostiky je to ABS senzor. Ta lepsi varianta :)
#9 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2021 21:56
Často je to jenom zlomený drát k čidlu.
Raada
#10 Příspěvek od Raada » 28 čer 2021 22:09
S diagnostikou je to mnohem jednodusi. Jak si rikal :) Stejne tak se mi pojede s lehcim srdcem, senzor neni stopper.
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 28 čer 2021 22:15
Tak mrtvý senzor, je první známka mrtvého náboje. Tedy začni kontrolou náboje
Raada
#12 Příspěvek od Raada » 28 čer 2021 22:40
Abych to upresnil, diag hlasi ztratu dat ze senzoru. Vypada to nalomeny vodic, na diagnostice je videt stabilni napeti. A pak blikne chyba, ale displej ztratu napeti ani nestaci zobrazit.
#13 Příspěvek od MadTom » 29 čer 2021 08:39
Jak už to bylo napsáno, často je to jenom zlomený kabel, a méňě často ložiska v náboji. A ten se potom umí zadřít velmi rychle. Proto zkontrolovat zavčas.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#14 Příspěvek od Sajmon » 27 pro 2021 12:41
Ahoj,aj mne sa rozsvietili,ale som vypozoroval ,že pri jazde dopredu sa rozsvietia a stačí vypnúť kľúčik a chyba sa stratí ,ale keď cúvnem tak chybu aj zapíše(nestály signál ABS) a musím ju vymazať na diagnostike.Bude KO náboj???
#15 Příspěvek od DanoDEF » 27 pro 2021 13:48
MadTom píše: 29 čer 2021 08:39 Jak už to bylo napsáno...
Vylet s LR bez opravy nie je vylet. 🥳
Raada
#16 Příspěvek od Raada » 28 pro 2021 21:15
Tak je to vyreseno. Vymenil jsem kabel, nepomohlo. Pomohla vymena cepu na kole. Dluzno dodat, ze tam byla citit vule kola <->.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#17 Příspěvek od Sajmon » 04 bře 2022 20:38
Ahoj,náboj vymenený a dnes pri cúvaní sa to zase rozsvietilo,už ma ide je....! :angry Čo to môže spôsobovať????Nestretol sa niekto s tým? :Sorry:
#18 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2022 20:40
A co diagnostika? Ono zrovna ty kontroly mohou mít víc důvodů? A hledat do bez diagnostiky je tak trošku pokus/omyl.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#19 Příspěvek od Sajmon » 05 bře 2022 12:51
MadTom -nestály signál.Myslel som že náboj(ak by bola vôľa dnu).Tak som náboj vymenil.Tak teraz neviem čo by to mohlo byť.Len je zarážajúce ,že sa rozsvieti pri cúvaní!!!!
#20 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2022 13:00
To chce osciloskop a podívat se, co z toho čidla doopravdy leze a porovnat s tím na druhém kole. Napíchnout se na dráty až u řídící jednotky, aby se uplaznilo i celé vedení od čidel k řídící jednotce.
