RR P38 pri zapnutom kľúči naštartuje keď vyhodis smerovku
uhlic
auto: RR P38 1999
#1 Příspěvek od uhlic » 20 čer 2021 18:22
Čaute. Známi na problém. Pri zapnutí kľučka do prvej polohy kde sa rozsvietia len kontrolky auto samozrejme nenastartuje. Ale ako náhle pohnete z páčkami smeroviek alebo stieračov auto naštartuje. Nemusíte točiť kľúč do druhej polohy. Kto sa už s týmto stretol? Diky za rady :S
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Re: RR P38 pri zapnutom kľúči naštartuje keď vyhodis smerovku
#2 Příspěvek od majo2982 » 20 čer 2021 20:54
Mne raz p38 naštartovala keď som odpojil a pripojil baterku [emoji3]. Treba pozrieť hlavnú ecu. Teda podľa mňa. Ja som to mal dobre zoxidované a zatecené vodou.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
#3 Příspěvek od Kokesek » 20 čer 2021 21:07
uhlic píše:Čaute. Známi na problém. Pri zapnutí kľučka do prvej polohy kde sa rozsvietia len kontrolky auto samozrejme nenastartuje. Ale ako náhle pohnete z páčkami smeroviek alebo stieračov auto naštartuje. Nemusíte točiť kľúč do druhej polohy. Kto sa už s týmto stretol? Diky za rady :S
[emoji846] asi nebude divne ze ja uz ano. Vetsinou vytopena becm.
uhlic
auto: RR P38 1999
#4 Příspěvek od uhlic » 21 čer 2021 07:03
Diky borci :yes
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#5 Příspěvek od pooh » 25 čer 2021 11:54
moze zato aj poistna skrina v motorovom priestore. najhorsie, ze tam neuvidis nic, lebo plosak je spaleny tak ze bud premerat vsetko, ale musis najst to kde normalne nesmies namerat nic - a to nebyva jednoduche, alebo jednoduchsie precodit inu skrinu.
