Tak dneska prijdu k autu, a ani tuk. Tak tak fungovala dalka, baterka byla uplne grogy.
Necdo ji bere proud, a nevim co. Ozyva se podivny vrceni, prijde mi to jako od LP svetla. Ale zkousel jsem odpojit draty od zarovek, a vrci to stale. Kdyz do auta zepredu bouchnu, tak to prestane. Kdyz do neho bouchnu znovu, tak to zase zacne.
Nevite nekdo jen tak od boku v cem je zakopany pes? To kdyz nekam pojedu, tak abych po kazdym zastaveni odpojil baterku. Jinak taky nemusim odjet.
Dik za kazdy postreh.
Vybita baterka
- OC
Kompresor na klimu? Ten snad, probůh, nemůže vrčet, pokud se netočí klíňák -- a to bys patrně nepřehlédl, ne?
Jinak stran baterky je to s RR špatné, samotný BeCM dokáže brát kolem půl ampéru, a vzbudí se dost často. Já tam mám Optimu.
Insured at Steyr&Mannlicher
Taky jsem presvedceny, ze by se mel tocit klinak
Ale proste se mi zda, ze to vrci odtad.
Momentalne tam mam original land rover 110 (pocitam ze starou jako auto samo), staci tam i slabsi?
Ten bazmek (becm) mi snad znicohonic nemuze zacit brat? Vzdyt ten hlavni spotrebic (air suspension, kompresor) mam stale odpojeny. Jsem z toho jelen, vypada to na dalsi orisek v podani RR.
A kupodivu auto stale po 4 dnech stoji v poloze, do ktere jsem ho dostal nafoukanim. Divny.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
No vybíjení baterie je chronickou bolestí - vím asi o šesti autech, ktré během tří až čtyř dnů vysají baterku do dna, ale důvod neznámý
- OC
Zkusils ten kompresor úplně odpojit od elektriky? Je tam dost jednoduchý konektor, takový kulatý (ony do něj vedou jen dva dráty na zapnutí magnetické spojky)...
BeCM žere samo půl A, na to nepotřebuje žádný spotřebič extra
Eliotte, usíná v těch autech BeCM? Pokud ne, nedivil bych se...
Zpět k suspension: to, že stojí nahoře, znamená, že jsou OK měchy a zpětné ventily. Ale nemusí být OK kompresor ani hadičky. (Mimochodem, když Tě tu, Eliotte, vidím -- u mne tak docela nejsou: během cca dvou dnů tlak v hrnci sleze z 10.5 baru na 6 barů, a tam už, zdá se, drží
, bude potřeba na to také juknout... někde něco ne úplně těsní jak by mělo
Stará baterka může mít taky pár Ah, žejo
Ale já bych dal do Landroveru nejsilnější dostupnou
- eliott
- auto: několik
Pokud se pokles tlaku zastaví na 6 barech, byl bych v úplném klidu...
Jak poznám, že BeCM chrápe?
- OC
No, vono to vypadá, že si přitom auto taky sedne... což nikdy nedělalo. Že by se tam někde nějaké spojení kapku vytřáslo, nebo tak něco?eliott píše:Pokud se pokles tlaku zastaví na 6 barech, byl bych v úplném klidu...
Vůbec nesvítí ta světýlka u řadicí páky. Pokud je BeCM vzhůru (např. hned po vypnutí, nebo po odemčení, nebo po otevření nějakých dveří, nebo.......), tak to aktuální (obvykle tedy P) slabounce žhne. Na plném denním světle je drek vidět, ale v šeru je to vidět velmi dobře.Jak poznám, že BeCM chrápe?
A také jukni tady na úplný konec, "BECM Sleep Test" -- to vypadá jako alternativní test.
