- tel.: +420608021838
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 22 kvě 2021 13:35
No ten motor je neštěstí, ale pokud ti nevadí v RR diesel, dá se vyměnit za 200/300tdi a pokud je bez koroze, ušetříš tak 800 000 za renovaci.
discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
#3
Příspěvek
od discovery1liptov » 22 kvě 2021 21:09
Preto je ta cena taka lebo s VMkom su tie kusy podstatne lacnejsie mi sme dali za zhnity 2door 12tis. 200tdi.
matozv
- auto: RR sport, D2, D3, D4
#4
Příspěvek
od matozv » 23 kvě 2021 01:52
Co je na tom motore take zle? Vobec to nepoznam
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 23 kvě 2021 08:24
A) jeho traktorový projev, který se nehodí k Rangovi, a B) jeho spolehlivost, která se nehodí vůbec nikam. Jsou to motory původně snad pro lodě a stavební stroje, tzn. práce trvalá v relativně nízkých otáčkách. Má to pro každý válec vlastní hlavu a hlavové těsnění a většinou z toho je něco na odchodu. 2,5 td bylo prý o něco lepší, ale je to srovnatelné s tvrzením, že španělská chřipka je lepší než lepra. Tdi je sice spolehlivé, ale dle mého zůstává bod A)
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 23 kvě 2021 10:06
matozv
#7
Příspěvek
od matozv » 23 kvě 2021 10:23
Aha takze je to taky dieslovy talian z 90tych
.nieco podobne ako 3,1td v grand cherokee. Ok dakujem za radu. Ale ked chcem kupit nieco take oldtimerove a nechcem dat do toho viac € tak v celku ok napad nie?
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 23 kvě 2021 10:46
S tím Grand Cherokeem ses trefil, je to prakticky stejný základ motoru od stejného výrobce... Na druhou otázku si musíš odpovědět sám - Oldtimer dle mého musí hlavně bavit majitele. Jestli to má být koníček, tak bych osobně raději šel do staršího s V8.
matozv
#9
Příspěvek
od matozv » 23 kvě 2021 10:58
To ano v8 ale zase investicia je uplne niekde inde. Toto mi pride najlepsia cena co som zatial videl a povodny stav bez offroad uprav. Ma (vraj) dokonca servisnu knizku.
Francek.
- tel.: 604433233
- auto: Land rover 109
#10
Příspěvek
od Francek. » 24 kvě 2021 21:08
Radsi bych si připlatil a šel do 200 nebo 300tdi když už to má být nafta , VM nebo něco tomu podobné jsem měl v Cherokee a nikdy víc . Nikdo to nechtěl opravovat
gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
#11
Příspěvek
od gibson » 24 kvě 2021 22:01
je to klasik takze keby ze je fakt zdrava kastna a interier tak by som to bral a dal tam V8cku
Příspěvek
od MadTom » 24 kvě 2021 22:03
Tady padla jiná věc, koupit to s VMkem levné a bez koroze a přestrojit na 300ku. Ve výsledku by to mohlo vyjít levněji, než auto s 300kou a korozí. V8 tak nějak ponechávám stranou. Oprava koroze je celkem problém, oproti třeba výměně motoru.
