Stěrače rozmazané okno
chose
#1 Příspěvek od chose » 15 črc 2008 07:53
Zdravím,
rád bych se s vámi poradil s takovou prkotinkou. Moje stěrače na free. stojí za ... Loňskou zimu mi původní co tam byly přimrzly a trochu se ozubatily. Koupil jsem teda v mototechně ty "gumičky" vyměnil. Bohužel nove gumičky nestojí za nic. Spíš tu vodu rozmažou, než setřou. Proto se ptám, nedají se koupit ty gumičky nějaké lepší co vydrží a stírají? Nebo na to májí i vliv ty ramínka u stěračů?
Nevim a rád si nechám poradit.
Dík
Luk_as
#2 Příspěvek od Luk_as » 15 črc 2008 12:01
S gumičkami toho veľa neporiešiš, určite aj nové ramienka.
Skús Bosch Aero Twin, alebo Airloc, vyzerajú super, stierajú ešte lepšie a je to jedna z vecí
do ktorej sa oplatí investovať pár stovák navyše.
Jan Kucera
#3 Příspěvek od Jan Kucera » 15 črc 2008 12:42
Champion
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
Kolda.o
#4 Příspěvek od Kolda.o » 15 črc 2008 12:52
obcas je problem i s pruzinou celeho sterace - na octe kombi mi sterac jezdil jeden cas skoro aniz by se skla dotkl.
Pokud nepomuze vymena raminek jdi timhle smerem
LR Free 2.0 TD4 -> LR DISCO II 2.5 TD5 -> LR DISCO III 2.7 TDV6
MarianKo
Re: Stěrače rozmazané okno
#5 Příspěvek od MarianKo » 15 črc 2008 13:42
chose píše:Zdravím,
Dík
Mal som ten istý problém.Vyriešili to nové ramienka BOSH a trochu silnejší roztok do nádržky ostrekovačov
chose
#6 Příspěvek od chose » 15 črc 2008 14:21
No dik za nasmerovani, ale moc tomu nerozumim popravde. Napr ten Bosch Aero Twin, jsem nasel http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... -slevy_331 Je tam poznamka V sadě 530mm+475mm. To mi bude pasovat? To budou jen 2 predni nejspis?! Kazdy je jinak dlouhy teda? Nebo jakou delku bych mel shanet.
Dik
vlada920
#7 Příspěvek od vlada920 » 15 črc 2008 15:52
Pánové,jak se vubec zapina zadní sterač u mého Free,1.8i r.v.98.Na palubce vpravo mam dva vypínače ale jeden nechodí tak nevím jestli jsou v prd.... nebo jestli se nezapínají jěště někde jinde.Dik
Voldemort
#8 Příspěvek od Voldemort » 15 črc 2008 18:12
Jeden spínač zapíná zadní stěrač "trvale", třeba při dešti, ten druhý (spínač s vodotryskem :) ) spustí při přidržení spínače zadní stěrač spolu s ostřikovačem. Pak se ještě zadní stěrač spouští automaticky při zařazení zpátečky, pokud jsou zapnuté přední stěrače. Snad jsem to nepoplet...
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 15 črc 2008 20:54
Voldemort píše:Jeden spínač zapíná zadní stěrač "trvale", třeba při dešti, ten druhý (spínač s vodotryskem :) ) spustí při přidržení spínače zadní stěrač spolu s ostřikovačem. Pak se ještě zadní stěrač spouští automaticky při zařazení zpátečky, pokud jsou zapnuté přední stěrače. Snad jsem to nepoplet...
Souhlas
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
vlada920
#10 Příspěvek od vlada920 » 16 črc 2008 09:30
Díky za radu ale mám to tedy asi někde porouchaný,nefunguje ani stěrač ani ostřikování.Díky
chose
#11 Příspěvek od chose » 17 črc 2008 13:44
Tak stěrače stírají :)
Díky všem
PS: pro ostatní kteří neví, pasuje rozměr 55CM VLEVO A 53CM VPRAVO, CHAMPION X55/B01
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#12 Příspěvek od Hunter » 17 črc 2008 14:41
Sice to jiz mas koupene, ale pro ostatni, nabizi to take Admin na e-shopu.
Free Td4 2004 HSE automat
radek-free
#13 Příspěvek od radek-free » 18 črc 2008 22:03
vlada920 píše:Pánové,jak se vubec zapina zadní sterač u mého Free,1.8i r.v.98.Na palubce vpravo mam dva vypínače ale jeden nechodí tak nevím jestli jsou v prd.... nebo jestli se nezapínají jěště někde jinde.Dik
možná budeš mít špatný relé v zadu na pravý straně za sedačkou a plastem .
vlada920
#14 Příspěvek od vlada920 » 19 črc 2008 06:41
radek-free píše:
Mrknu se nato,diky
