D1 zadní diferák nemá sílu
hoffko
tel.: 725541621
auto: D1 300tdi ATF
#1 Příspěvek od hoffko » 25 dub 2021 18:34
Ahoj.
D1 automat. Zkoušel jsem jsem vyjeta také vycouvat z malého žlábku 10-15cm (klasický odtokový kanál ve městech u silnice ) a kára nemá vůbec sílu. Motor v otáčkách,ale ani náznak pohybu na nápravě. Pokaždé musím dát redukci abych to s přehledem vyjel, nebo vycouval.
S redukci vylezu extrémně naložený opravdu extrémní stoupání , ale bez redukce, jako kdyby chyběl zadní kardan . Jinak klasický plynulý rozjezd do kopce je také v poho, pouze když je zadní náprava lehce zapadlá na pevném podkladu je prob. Něž začnu rozebírat, na co se mám připravit? Také při jízdě bez redukce v silničních kopcích se převodovka často zahřívá. Díkes Vám.
pojir
tel.: 602727915
Re: D1 zadní diferák nemá sílu
#2 Příspěvek od pojir » 25 dub 2021 18:40
To bude automat zraly na repas.
hoffko
tel.: 725541621
auto: D1 300tdi ATF
#3 Příspěvek od hoffko » 25 dub 2021 18:43
převodovka je po celkové repasi. Dělal jsem ji v Namibii. Klasika LR Servis akorát v Africe:-) Pak jsem najel v Africe cca 15000km v pohodě.
#4 Příspěvek od MadTom » 25 dub 2021 20:50
A máš v tom automatu dost oleje? A co to dělá, netáhne a otáčky jsou nahoru, nebo to prostě nejede, protože to motor neutáhne?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 27 dub 2021 21:50
hoffko píše: 25 dub 2021 18:34 Ahoj.
No i když je převodovka OK tak na zpátečku opravdu nemá takovou sílu. Převodovým poměrem je 1 v AT jako asi 2. MT a R je ještě kousek pod 2. To by manuál taky nejel. Nějak si myslí že se ti to chová úplně normálně. Když zapadnu do rigólu zadkem taky nevyjedu musím tam redukci. Origo chladič je málo účinný to. Ale třeba se opravdu loučí.
Na tu zpátečku kolik točí ten motor když se nechce rozjet?
hoffko
tel.: 725541621
auto: D1 300tdi ATF
#6 Příspěvek od hoffko » 28 zář 2021 23:36
Ale větší problém po zastavení káry, pak vyjet ze žlábku na klasiku "D" bez redukce. Otáčky vyženu do cca 3000 a nic. Na couvačku to má vetší sílu ale dopředu bez redukce některý žlábek prostě ne. Žlábek = odtok kanál široký cca 50cm a hluboký cca15cm . Pokud v něm zastavím jízdou napříč,tak je prob.
Olej čerstvo vyměněný (2x 5L s filtrem) ATF řadí plynule ,ale má tendenci se v táhlých kopcích přehřívat.
