L322 - 4.4i LPG - převodovka
Dobrý den.
Mám Range Rover 4,4i LPG. Po zahřátí, teda ne hned, ale až po ujetí třeba 50km spadne převodovka do nouzáku. Jedná se o pětistupňový automat ZF5HP22. Po zastavení a vypnutí motoru zase jede chvíli normálně. Pak zase padne do nouzáku. Vyměnil jsem olej ve firmě KAPS, tam žádný problém nenašli. Vyměnil jsem chladič oleje převodovky a trochu se to zlepšilo, ale závada sále trvá. Nevíte kde hledat závadu? Před tím než spadne vyskočí hláška GETRIEBE NOT PROGRAM.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: L322 - 4.4i LPG - převodovka
No bez diagnostiky lze akorát tak konstatovat, že je to rozbitý...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jedna se o prevodovku 5hp24 a je poskozena na skupine A, nebo ma problem v rozvadeci. Docela zabavna prevodovka v tak tezkem aute.
Jsem z okresu Kroměříž a zeptám se tedy jaké jsou možnosti co se s tím dá dělat. O problému jsem informoval i před výměnou oleje a filtru ve firmě KAPS a po výměně mi řekli, že diagnostika nic nehlásila a v převodovce není žádný bordel...
- Kokesek
Opravime, neni problem. Horsi je to s terminem. Po telefonicke predchozi domluve muzeme stanovit termin a nasledne cenu opravy.
A nevíte někdo o dobré diagnostice v okolí Kroměříže?
Zeptam se ještě na jednu věc. Pokud seženu jinou převodovku ZF5HP-24 z nejakeho BMW, bude pasovat? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Prvně chce zjistit co se děje, než budeš bezhlavě měnit převodovku
- Kokesek
Nebude pasovat. Daji se pouzit nektere dily ale ani ty nepasuji vsechny. Je vice modifikaci. Velikosti supportu a ovladani prevodovky je na druhe strane.josefzz píše:Zeptam se ještě na jednu věc. Pokud seženu jinou převodovku ZF5HP-24 z nejakeho BMW, bude pasovat? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Takže diagnostika zjistila vadné čidlo otáček.
V prevodovce byl zasraný olej, který měli menit v .... pred cca 5.000 km. Olej bez spon, ci pilin.
Vymenen olej a čidlo, ale zavada zůstává. Diagnostika opět hlásí vadné čidlo otáček. Prý to bude asi vada řídící jednotky. Je to možné?
Naposledy upravil(a) josefzz dne 31 kvě 2021 12:49, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Tenhle popis zavady je zavadejici. Taky muze byt zavada uplne jinak formulovana. Treba nesoulad otacek. Spatny pomer atd. Bez spravneho vycteni a presne definice cidla bude oprava provadena presne timhle systemem. Pokus omyl. Jednotky se kazi asi tak casto jako ze v rohliku najdete zapecenou mys.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Nie je tomu ani mesiac čo som mal podobný problém s takou istou prevodovkou.
Ale scénare že je hento a tamto pokazené a ved vymeníme a uvidíme...Cesta pokus omyl.To bola len tipovačka
No hned na to som poslal prevodovku Kokeskovi a tuším po 3dnoch sa vedelo čo je zlé a čo je potrebné vymeniť.
A po 10 dnoch od vybratia som nahadzoval prevodovku naspäť a všetko šlape tak ako má.
Tak by som v tomto fakt odporučil sa obrátiť na niekoho kto sa tomu fakt vyzná...Napríklad Kokesek...
Oslovil som aj ZF servis na slovensku,ale hned mi bolo jasné že tadial cesta nepôjde
Takže po cestě do servisu shořelo čidlo teploty na vodní pumpě, a nikam sem ani nedojel. Čidlo bylo úplně rozteklé a začal hořet kabel k čidlu. Takže první se musí spravit motor.
- Lukasino
- auto: LR
To je už podruhé co tohle slyším za poslední týden
Držím palce
Držím palce
- Kokesek
To je hodne zajimave.... zem motoru je ok? Resp. Vsechny zeme jsou ok???
Takže v perdeli je kabelový svazek, na vině bude patrně neodborná instalace LPG. Takže teď potřebuju sehnat kabelový svazek na pravou část.
