Olejové čerpadlo D3 2.7
Napsal: 03 dub 2021 19:30
od Calibra2
Ahoj kluci mate nějaký zaručený postup na výměnu olejoveho čerpadla už 2x jsem vše rozdelal a pokaždé prolíná olej jednou dole pak zase nahoře pokaždé dane nové Tesneni až fakt nevím. Dik za každou radu
Re: Olejové čerpadlo D3 2.7
Napsal: 04 dub 2021 08:53
od Kokesek
Ja to klasicky nasadim na trny. Podmazu tmelem v koutech a vse ok. A to uz sem jim ze 100 delal[emoji115] a teklo asi jen jednou. Ja bych se zameril u tebe spise na odvetrani klikove skrine. Protoze kdyz mas problem na tom plastu co resi odvetrani tak jako prvni bude olej vzlinat u olejoveho cerpadla. To uz mame odzkousene.
Napsal: 04 dub 2021 14:59
od matozv
Cavte. Kokesem mal si problem s odvetranim? Vazne? Bol u mna jeden rrs 2,7 ale tam gufero na kluke vytlacalo von. Pomohlo az ked som ho nalepil loctitom. Myslis ze odvetranie je problem? Dik za radu.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Napsal: 04 dub 2021 15:01
od matozv
A starsie 2,7 nemaju nasadzacie trny pod cerpadlom. To len ako poznamka. Idealne sa to zaklada bez spodnejcasti motora uplne zarovno
Napsal: 04 dub 2021 15:08
od Kokesek
Nevim presne, ale mam pocit ze jsem se nikdy nesetkal s cerpadlem bez trnu. Vzdy jsou dva na ktere se musis nastredit. Eu3 i eu4 a take 3,0. Hlavne kdyz nekdo stavi motor z toho co nasel nebo zbylo tak je rozdil mezi eu3 a eu4. Maji jinak resene odvetrani. Nektere typy nemaji vubec ty pidi dirky pro bypass odvetrani krytu jednotlive hlavy. Resp sani motoru. Jinak gurefa vytlaci hlavne pri prvnich mrazech a je to casty problem tdv6. Ale pokud se tak stane, nemyslim si ze je to vzdy problem odvetrani. Kdyz to udela stare gufero ve starem cerpadle tak se nestalo po vymene ze by vytlacilo znova.
Napsal: 11 dub 2021 12:43
od Calibra2
Tak jsem vyměnil i separator oleje a pořad pumpa prolíná tak jediné za by byla vadná pumpa olej začne prolíná až se auto zahřeje tak jestli tam je někde prasklina nebo je z výroby dosedaci plocha nerovná nevím jen mě udivilo ze pumpa nemalá stredici kolíky tak se zeptám dáte mi někdo tip na pumpu kterou montujete a je v pohodě dik
Napsal: 11 dub 2021 15:15
od Calibra2
Začne to prolíná asi někde kolem pretlakoveho šroubu
Napsal: 11 dub 2021 19:32
od Kokesek
Beru original nebo oem. Zadny problem sem nemel....
Napsal: 11 dub 2021 22:14
od Dex
Co to je za pumpu? To je ta náhrada od Motive? Protože mě to dělalo úplně to samé.
Napsal: 12 dub 2021 10:11
od matozv
Ahojte. Otazka trochu mimo... Vidim ze.mas poznacenu kluku fixkou. Ako si si zaistil kluku aby sa nepohla? Lebo najviac roboty mi pride osadit pripravok na zotrvacnik.
Dik za radu
Napsal: 13 dub 2021 08:28
od Kokesek
matozv píše:Ahojte. Otazka trochu mimo... Vidim ze.mas poznacenu kluku fixkou. Ako si si zaistil kluku aby sa nepohla? Lebo najviac roboty mi pride osadit pripravok na zotrvacnik.
Dik za radu
Tak s poznacenou klikou bez klinku na kolo unasejci remen by sis zahral trosku loterii[emoji23]
Napsal: 13 dub 2021 10:34
od Calibra2
To gumové Tesneni co je uvnitř pumpy potíráte olej nebo ho dáváte na sucho a odmaštený motor ????
Napsal: 13 dub 2021 13:49
od Kokesek
Calibra2 píše:To gumové Tesneni co je uvnitř pumpy potíráte olej nebo ho dáváte na sucho a odmaštený motor ????
Vse musi byt ciste a odmastene. V rohu se to podlepi reinzem
Napsal: 17 dub 2021 18:05
od Calibra2
Tak vše uděláno dáno na sucho podmaznuto tak uvidíme . Ještě otázka jaký dotahovaci moment na šroubu klikovky u ozubeného kola
Napsal: 16 bře 2025 14:43
od Kubečka81
Ahoj, teče mi olej v horní části kolem olejového čerpadla, pokud to způsobil separátor oleje (našel jsem zpuchřelou a děravou membránu) tak je to jen o těsnění kolem čerpadla, nebo o výměně celého čerpadla? Díky.
