Koupím Modulár pro D2
Napsal: 15 bře 2021 17:14
od habakuk
Zdravím, koupím 1 ks Disku r16 pro D2. Typ dle přiložené fotky. Pokud by nebyl k dispozici ojetý nebudu se bránit novému.
Re: Koupím Modulár pro D2
Napsal: 15 bře 2021 19:37
od Sláma Karel
Budeš z něj muset opsat údaje. Jsou s různými ET a i šířka.
Mám tam dva druhy, jeden je stříbrný, jeden černý, ale každý jiný.
K
Napsal: 15 bře 2021 20:24
od habakuk
No na disku není napsané lautr nic a já je bohužel nekupoval koupil jsem je s autem. Co mám znalosti tak na D2 by měly být dva druhy modulárů s nýty co mám na fotce a pak bez nýtů.
Myslím že budou r16x8
Napsal: 15 bře 2021 21:39
od Sláma Karel
Tak na nýty jsem u nich nekoukal. Ale ty moje dva druhy mají určitě rozdílné ET.
K
Napsal: 15 bře 2021 21:44
Tak si tu šířku disku a ET změř. Ono zase tak moc možností nebude, a na 1mm se zhruba trefíš.
Napsal: 18 bře 2021 17:40
od habakuk
Od vnější hrany disku po plochu pro šrouby to je cca 85,75mm. Šířku bez sundáni disku nezměřím, ale bude to r16x8.
Napsal: 18 bře 2021 18:29
Jak že nezměříš šířku disku - vždyť už polovinu měření máš hotovou, stejným způsobem druhou stranu, sílu plechu změříš uprostřed a protože 1" je 25,4mm tak aby jsi poznal 7" od 8" ti to takto bude úplně stačit.
Napsal: 18 bře 2021 21:12
od Sláma Karel
Já myslím, že to už zase není tolik potřeba merit, protože pochybuju, že by celý palec šířky byl na vnitřní hraně. Takže pro rozpoznání stejného je to asi dostačující.
K
Napsal: 23 bře 2021 07:47
od habakuk
Tak co neváli se někomu takový disk po garáži? Pokud nic začnu obepisovat prodejce.
Napsal: 23 bře 2021 08:55
od Sláma Karel
Tak já oba ty druhy co tam mám, tak je mám bez těch jako nýtů.
Jedeny mají tím tvým měřením 100mm a druhé 80mm.
Ale navíc mám jenom ten 100mm, takže ti asi nepomůžu.
K
Napsal: 23 bře 2021 15:26
od Luckmeister
A je to tady tento
https://www.litep4x4.cz/detail/disky-a- ... rny-d2-p38 ? Jelikož mám obuté tyhle a právě taky sháním jeden na rezervu.
Napsal: 23 bře 2021 17:39
od habakuk
Super, večer jim napíšu zda je to i s těmi nýty.
Napsal: 23 bře 2021 21:14
od knedlousek
Sláma Karel píše: 23 bře 2021 08:55
K
A ty máš nějakých modularů na DII čtyři kusy?
Dík
