Koupím Modulár pro D2
habakuk
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od habakuk » 15 bře 2021 17:14
Zdravím, koupím 1 ks Disku r16 pro D2. Typ dle přiložené fotky. Pokud by nebyl k dispozici ojetý nebudu se bránit novému.
Re: Koupím Modulár pro D2
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 15 bře 2021 19:37
Budeš z něj muset opsat údaje. Jsou s různými ET a i šířka.
Mám tam dva druhy, jeden je stříbrný, jeden černý, ale každý jiný.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 15 bře 2021 20:24
No na disku není napsané lautr nic a já je bohužel nekupoval koupil jsem je s autem. Co mám znalosti tak na D2 by měly být dva druhy modulárů s nýty co mám na fotce a pak bez nýtů.
Myslím že budou r16x8
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 15 bře 2021 21:39
Tak na nýty jsem u nich nekoukal. Ale ty moje dva druhy mají určitě rozdílné ET.
#5 Příspěvek od MadTom » 15 bře 2021 21:44
Tak si tu šířku disku a ET změř. Ono zase tak moc možností nebude, a na 1mm se zhruba trefíš.
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 18 bře 2021 17:40
Od vnější hrany disku po plochu pro šrouby to je cca 85,75mm. Šířku bez sundáni disku nezměřím, ale bude to r16x8.
#7 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2021 18:29
Jak že nezměříš šířku disku - vždyť už polovinu měření máš hotovou, stejným způsobem druhou stranu, sílu plechu změříš uprostřed a protože 1" je 25,4mm tak aby jsi poznal 7" od 8" ti to takto bude úplně stačit.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 18 bře 2021 21:12
Já myslím, že to už zase není tolik potřeba merit, protože pochybuju, že by celý palec šířky byl na vnitřní hraně. Takže pro rozpoznání stejného je to asi dostačující. 😁
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 23 bře 2021 07:47
Tak co neváli se někomu takový disk po garáži? Pokud nic začnu obepisovat prodejce.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 23 bře 2021 08:55
Tak já oba ty druhy co tam mám, tak je mám bez těch jako nýtů.
Jedeny mají tím tvým měřením 100mm a druhé 80mm.
Ale navíc mám jenom ten 100mm, takže ti asi nepomůžu.
Luckmeister
tel.: 732772916
auto: LR Discovery II TD5
#11 Příspěvek od Luckmeister » 23 bře 2021 15:26
A je to tady tento https://www.litep4x4.cz/detail/disky-a- ... rny-d2-p38 ? Jelikož mám obuté tyhle a právě taky sháním jeden na rezervu.
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 23 bře 2021 17:39
Luckmeister píše: 23 bře 2021 15:26 A je to tady tento https://www.litep4x4.cz/detail/disky-a- ... rny-d2-p38 ? Jelikož mám obuté tyhle a právě taky sháním jeden na rezervu.
Super, večer jim napíšu zda je to i s těmi nýty.
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#13 Příspěvek od knedlousek » 23 bře 2021 21:14
Sláma Karel píše: 23 bře 2021 08:55 Tak já oba ty druhy co tam mám, tak je mám bez těch jako nýtů.
A ty máš nějakých modularů na DII čtyři kusy?
Dík
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
