L494 - chyba C1A13
tomzkom79
auto: Discovery III 4.4 V8
L494 - chyba C1A13
#1 Příspěvek od tomzkom79 » 12 úno 2021 09:23
Zdravím,
prosím o pomoc. Za jízdy mi auto nahlásí chybu podvozku a ať jedu max 50km/hod. Auto vypnu/zapnu a zase dobrý. Děla to již celkem často. Na obecné diagnostice mi to napsal chybu C1A13. Mohl by mi prosím někdo poradit co s tím???
Děkuji
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: L494 - chyba C1A13
#2 Příspěvek od Rennie » 12 úno 2021 09:25
Stačí hledat třeba tady pšouk ventil by to mohl být https://www.youtube.com/watch?v=8AQ-tNLwW8w
Je to sice D3 páč zrovna hledám můj problém ale u RR to bude podobný problém https://www.rangerovers.net/threads/c1a ... rt.177929/
tomzkom79
#3 Příspěvek od tomzkom79 » 12 úno 2021 11:20
takze novej kompresor protože koukam že ten ventil se samostatne neprodava. Aspon co ja vidim. Mohl by mi to nekdo potvrzdit???
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2021 12:35
Většinou to jde opravit. Koupit repasní sadu a vyčistit. On ten ventil je většinou je mechanicky i elektricky OK. Jenom je zanesený ovládací okruh a to stačí vyčistit. Pod výfukovým pístem je malej filtr a ten bejvá totálně ucpaný práškem z vysoušeče. Stačí očistit profoukat pak zese maká jak má. Bez vysušení nebo výměny vysoušecí náplně to nemá cenu.
Doplněno až po napsání: Toto platí pro kompresory na LR3
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2021 12:41
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#6 Příspěvek od vinicpp » 12 úno 2021 13:06
Hubert píše: 12 úno 2021 12:41 Tady je to pro AMK na L494: https://www.highliftmedia.com/landrover ... air-guide/
Huberte - to je velmi krasna rada toto. :yes
#7 Příspěvek od Kokesek » 12 úno 2021 13:22
L322 ma uplne to same na hitachi a kazi se to taky pekne dlouho. Clovek by neveril jak se to dokaze na beton ucpat
Rennie
tel.: 776179179
#8 Příspěvek od Rennie » 12 úno 2021 13:56
Hubert píše:Většinou to jde opravit. Koupit repasní sadu a vyčistit. On ten ventil je většinou je mechanicky i elektricky OK. Jenom je zanesený ovládací okruh a to stačí vyčistit. Pod výfukovým pístem je malej filtr a ten bejvá totálně ucpaný práškem z vysoušeče. Stačí očistit profoukat pak zese maká jak má. Bez vysušení nebo výměny vysoušecí náplně to nemá cenu.
No já jsem zvědav co objevím u sebe. Od předposlední vyjížďky s hromadou brodu mi občas vyskočila chyba podvozku. Při cestě z poslední vyjížďky už jsem chybu C1131 už mazal asi 20x. Před 3mi roky jsem dělal repas komplet bez psouk ventilu
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#9 Příspěvek od Don » 12 úno 2021 14:15
juuu delat diry do tlumice hluku... to je zase bastl prase
#10 Příspěvek od MadTom » 12 úno 2021 14:20
A proč bastl? Však tam píše, že je to na dobu, než přijde nový, tak to alespoň nějak funguje.
#11 Příspěvek od Kokesek » 12 úno 2021 14:31
I kdyby to tak zustalo, tak na funkci a životnost to nema zadny vliv. Je to tlumic, ne filtr.
Don
#12 Příspěvek od Don » 12 úno 2021 14:35
jenom to bude trosku vic "slyset" :D
#13 Příspěvek od Kokesek » 12 úno 2021 14:35
Presne tak, aspon budes vedet ze to “dostatecne” funguje.
Don
#14 Příspěvek od Don » 12 úno 2021 14:49
tak u naftove verze to muze byt celkem jedno, tam to slyset nebude
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#15 Příspěvek od kaligula » 12 úno 2021 14:53
Moje disco kdyz si po zamceni dveri upsoukne tak az vsichni kolem poskoci
