P38 - novej parťák - prosím o rady
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#1 Příspěvek od NBS » 24 led 2021 16:06
Potřeboval bych radu..nějak mi přestala fungovat dálka (odemykání) aj když otevřu klíčkem, tak se spustí alarm..je možno za této situace nějak vypnout ten alarm aj nastartovat?...(četl jsem už místní vlákna o podobné problematice, ale popravdě z toho nejsem moudrý), tak kdyby měl někdo jednoduché vysvětlení.. :Sorry:
Naposledy upravil(a) NBS dne 06 úno 2021 21:08, celkem upraveno 3 x.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
Re: P38 - problém s odemknutím
#2 Příspěvek od NBS » 24 led 2021 16:28
Pro upřesnění, tak problematiku toho EKA kódu jsem tak nějak pochopil (ale neznám ho), teď mi jde o to, že když auto otevřu klíčkem aj po otevření dveří se spustí alarm, jestli můžu nastartovat..či to nějak oblbnout abych mohl auto dopravit aspoň k někomu kdo se vyzná..?
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 24 led 2021 18:37
Zkus odemcit klicem, pak odemcit dalkou a az potom otevrit dvere. Na D2 to funguje, tak by mohlo i na P38.
#4 Příspěvek od MadTom » 24 led 2021 19:21
A zkusil jsi v dálce vyměnit baterku? Mám obavu, že pokud chceš D2 rozumně používat, tak dálka je skoro nutnost. Pokud auto není zamčené - tj. není aktivní alarm a/nebo imobilizér, tak se dá něco diagnostikou změnit. Pokud zamčené je, tak jedině odblokovat přes EKA kód (který neznáš), nebo druhou jednotku BCU (nezamčenou), nebo jednotku BCU odblokovat.
Ještě před pár měsíci bych ti řekl koupit druhou jednotku BCU, ale tím že UK už není v EU, tak se cena druhé BCU a jejího odblokování pomalu srovnává.
A poslední drobnost - když zmáčkneš tlačítko na dálce, tak se ne ní rozsvítí červená kontrolka? Pokud ano, a jsi těsně u auta, tak to může být i rádiovým rušením v místě.
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 24 led 2021 19:23
Tady je ale rec o P38. D2 do toho taham jen ja ;)
A teda aby to pri odemceni klicem nehoukalo, tak jako docasne reseni by melo stacit klicem (ne dalkou) i zamykat, aby se sice zamkly zamky, ale neaktivival alarm. Takhle to funguje u spousty aut, predpokladam ze i u P38.
uhlic
auto: RR P38 1999
#6 Příspěvek od uhlic » 24 led 2021 19:26
odomnkni auto a skus nechat 30minut kluc v zamku a nic nerob mozno to rozchodi. Otvor vsetky zamky ked aj rucne vytiahnes cupel. ale auto by malo fungovat aj ked otvoris len klucom. mne to tak islo. nemas problem so zamkom vodica? Potom ti bude zbytocni aj EKA kod.
Ked otvoris vodicove dvere otvoria sa ti aj ostatne? alebo ostanu zamknute?
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#7 Příspěvek od Lassard » 24 led 2021 19:36
Zkus dát klíček do dveří a napárovat s autem. Při otočení zámku do polohy zamčeno stlač tlačítko pro zamykání , dioda na klíči bude blikat, a to samé pak udělej pro otevření. Dioda bliká během procesu párování může to trvat cca. 30 sec. Pokud se párování povede, mělo by auto zamykat a odemykat na klíč v zámku a pak i dálkou. Jinak pak asi nezbude než zjistit EKA.
https://www.youtube.com/watch?v=YBfpTUf6njM
#8 Příspěvek od MadTom » 24 led 2021 20:03
Moje chyba, četl jsem jenom poslední zprávu. P38 je na to co se týče schopnosti se sama pokazit trošku hůř než D2.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#9 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 07:54
Děkuji za rady, dnes vyzkouším..ale tak trochu mám dojem, že habruje samotna dálka v klicku (baterky jsem zkoušel měnit), páč občas při zmáčknutí bliká červená kontrolka občas ne (každopádně auto nereaguje i když stojím přímo u dveří aj zmáčknu odemykání aj kontrolka blikne)..ale dle mého je tedy divné, že při odemknutí klíčkem se otevřou jen dveře u řidiče... :angel ...(jen pro upřesnění, auto jsem dovezl v pátek jako kámoše k mé D2, takže se s ním teprv seznamuju aj zatím vyhrává..)..
#10 Příspěvek od Kokesek » 25 led 2021 08:44
Kdyby se ti podarilo odblokovat tak je mozne vyradit eka kod pres diag. Kdyz se ti to nepodari tak muzem vyradit eka kod v becm na stole. Jestli chces byt pojizdny muzem vyradit imo v motoru. Aby ses mohl nekam dostat. A jestli chces eka zachovat tak ho umim zjistit.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#11 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 17:48
Lassard píše: 24 led 2021 19:36 Zkus dát klíček do dveří a napárovat s autem. Při otočení zámku do polohy zamčeno stlač tlačítko pro zamykání , dioda na klíči bude blikat, a to samé pak udělej pro otevření. Dioda bliká během procesu párování může to trvat cca. 30 sec. Pokud se párování povede, mělo by auto zamykat a odemykat na klíč v zámku a pak i dálkou. Jinak pak asi nezbude než zjistit EKA.
Děkuji uctivě, tvá rada pomohla...nejdříve jsem musel poladit klíček byl tam špatnej kontakt od baterek, aj poté pomohlo to párování při odemykání aj zamykání dveří... :Sorry:
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#12 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 17:51
Kokesek píše: 25 led 2021 08:44 Kdyby se ti podarilo odblokovat tak je mozne vyradit eka kod pres diag. Kdyz se ti to nepodari tak muzem vyradit eka kod v becm na stole. Jestli chces byt pojizdny muzem vyradit imo v motoru. Aby ses mohl nekam dostat. A jestli chces eka zachovat tak ho umim zjistit.
Podařilo se mi to zprovoznit, teď jen otázka: když to budu zamykat klíčkem, tak by do budoucna problém nastat neměl ne?...aj jinak bych to rád všechno deaktivoval "ať to je jednoduché aj jde to nastartovat třeba sroubovakem"..
#13 Příspěvek od Kokesek » 25 led 2021 18:28
Auto se samo imobilizuje a po nejake dobe se provede aktivace eka i kdyz zamknes pres klic. Kdyz eka vyradime tak jiz toto schema fungovat nebude. A budes moct auto odimobilizovat pouhym odemknutim ve dverich ridice. Nebo dalkou. Imo muze zustat nebo muzeme take vyradit. Alarm je take volitelny.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#14 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 18:38
Kokesek píše: 25 led 2021 18:28 Auto se samo imobilizuje a po nejake dobe se provede aktivace eka i kdyz zamknes pres klic. Kdyz eka vyradime tak jiz toto schema fungovat nebude. A budes moct auto odimobilizovat pouhym odemknutim ve dverich ridice. Nebo dalkou. Imo muze zustat nebo muzeme take vyradit. Alarm je take volitelny.
Děkuji..teď zařídím přepis aj nějaké drobnosti..aj pak se ozvu ať to pořešíme..(mám dobré zkušenosti, od té doby co jsem u Tebe byl s D2, tak vše šlape.. :yes )
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#15 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 20:07
Když už jsem rozjel toto vlákno, tak bych potřeboval další radu...auto (pořád ta p38), úplně přestalo topit (tak, že nefouká zadnej vzduch)..při cestě od předchozího majitele to fungovalo "dle mého normálně", aj teď nereaguje na nic (teplota, intenzita)...nějaký typy na co mrknout? :Ja blb:
#16 Příspěvek od eliott » 25 led 2021 20:18
NBS píše: 25 led 2021 20:07 Když už jsem rozjel toto vlákno, tak bych potřeboval další radu...auto (pořád ta p38), úplně přestalo topit (tak, že nefouká zadnej vzduch)..při cestě od předchozího majitele to fungovalo "dle mého normálně", aj teď nereaguje na nic (teplota, intenzita)...nějaký typy na co mrknout? :Ja blb:
větráky běží? často přestane fungovat regulace, řeším to často u svých RR. Ten EKA ti můžu vypnout, sem tam jedu na sever.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
#17 Příspěvek od NBS » 25 led 2021 20:42
eliott píše: 25 led 2021 20:18
Právě, že mi přijde, že se nesepnou ani větráky, zkrátka nefouká vůbec nic..(jen mi přijde divný, že v době koupě auto topilo aj větráky normálně jely aj teď nic)..aj jinak kdyby to šlo pořešit, že by si přijel někam poblíž, tak pro mě lepší než jezdit někam do dály (bohužel u nás v kraji do těchto aut nedělá někdo, kdo by tomu takto rozumnel, nebo aspoň o něm nevím), nebudeme si nic namlouvat..
#18 Příspěvek od eliott » 25 led 2021 20:52
NBS píše: 25 led 2021 20:42
Tak všechno funguje do té doby, než se to rozbije. EKA vyřešíme klidně na pumpě, větráky ne.
NBS
tel.: 774892655
auto: LR D2
Re: P38 - problém s odemknutím - změna problemu
#19 Příspěvek od NBS » 26 led 2021 17:44
Tak jsem se domníval, že problém s odemykanim jsem krátkodobě vyřešil aj dnes přijdu k autu (včera jsem ho zamknul klíčkem), odemykam klíčkem (opět se odemkli jen dveře u řidiče) otevřu dveře aj zas alarm, strčím klíček do zapalování aj opět "engine disabled"...co se tomu nelíbí? :Sorry:
Re: P38 - problém s odemknutím - problém nevyřešen
#20 Příspěvek od Kokesek » 26 led 2021 19:46
Nelibi se tomu zamek ridice nejspise
