Dpf Freelander II.
Karelu
auto: Freelander
Dpf Freelander II.
#1 Příspěvek od Karelu » 15 led 2021 09:40
Ahoj.
Resim problem s dpf u Freelandera II.
Cisteny uz byl, bude potreba vymenit. Mate nekdo zkusenost s vymenou? Menily jste za original, nebo druhovyrobu? Original vyjde na cca 50tisi, druhovyroba cca 15tisic.coz je propastny rozdil. Diky
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Dpf Freelander II.
#2 Příspěvek od Hubert » 15 led 2021 21:48
A po vyčištění DPF rekli jste ECU ze je tam nový DPF.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Zizal
auto: Freelander TD4
#3 Příspěvek od Zizal » 15 led 2021 21:52
Druhovýroba za tu cenu je polsko/čína, takže loterie na emisích i v provozu. Je tam spousta problémů které se můžou projevit kvuli pochybné kvalitě výroby. Jsou v tom i OK kusy které nemají problém a je otázka na který pokus je trefíš.
Hlavně bys měl znát důvod proč se nedá vyčistit, pokud je motor v pořádku tak DPF umře jen na mechanické poškození (beru že se nebavíme o autě s nájezdem pul milionu a víc. Pokud je s motorem problém co ti DPF zanese tak to výměna DPF nevyřeší.
