Vybijanie baterie skrz kompresor
Elmino
#1 Příspěvek od Elmino » 12 led 2021 19:24
Zdravim, chalani chcel by som vas poprosit o info na disco2 ako to mate spravene vy, mechy uz vzadu nemam ale kompresor skor nejake rele tam furt prepina a tym mi vybija akumulator, ak vyberiem hlavnu poistku pod kapotou cele sa to da do nudzoveho rezimu, vybija to tak po1, 5tyzdni je baterka ko, ak jazdim denne nieje problem, ako to mate vy?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Vybijanie baterie skrz kompresor
#2 Příspěvek od stiinek » 12 led 2021 19:32
Já teda mám pořád měchy, a ani po měsíci stání to baterku nevybije - po cca půlhodině od zamknutí se jednotka uspí a hotovo.
Kdoví co se ti tam děje.
Pokud jsou měchy pryč, tak základ je diagnostikou přepnout v nastavení na pružiny - to máš?
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Elmino
#3 Příspěvek od Elmino » 12 led 2021 19:53
Ja som to uz takto kupil a vybija mi to stale, ale vacsinou auto pouzivam denne tak mi to tak nevadilo a mal som este jedno pred barakom tak som natiahol kable ak trebalo, teraz uz ine auto nemam a stat tam ako curak s kablami v rukach a cakat kym sa niekto zmiluje....
Dakde som zachytil ze tento kompresor si prerabaju na dofukovanie kolies, tak u mna by som vyriesil hned dve muchy, no len neviem ako. Vymyslat vymyslene by nerad, ako to mate chalani?ja to rele niekedy pocujem ked zamknem auto centralom po case tam bzuci
#4 Příspěvek od MadTom » 12 led 2021 20:03
Jak už tu zaznělo - přepnout diagnostikou nastavení podvozku ze vzduchového na klasické pružiny, tím to přestane spínat kompresor.
Použití kompresoru od měchů na foukání gum - no proč ne, chvilku to vydrží, ale rozhodně to není na pravidelné foukání všech kol. Na to je ten kompresor malý, rychle se přehřeje a následně postupně zničí.
Elmino
#5 Příspěvek od Elmino » 12 led 2021 20:59
Dakujem dam to skontrolovat kamosovi, ci je to v tom pruzinovom mode, i ked mam podozrenie na nieco ine. A neda sa ten kompresor odstranit ked je a uz tak i zostane ze bude zbytocny...
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#6 Příspěvek od jbizik » 13 led 2021 09:34
Tiež mi to kedysi vybíjalo baterku aj keď som to mal prehodene na pružiny.
Poodpajal som všetky konektory z kompresora a bolo po probléme....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Elmino
#7 Příspěvek od Elmino » 13 led 2021 21:46
V tom boxe kde sa nachadza kompresor? Tusim ked som vytiahol rele tak mi to hodilo elektriku do nudzoveho stavu 😔, ak by si pamatal ktore kontakty si odpojil bodlo by mi to, dakujem
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 14 led 2021 00:27
Elmino píše: 13 led 2021 21:46 ked som vytiahol rele tak mi to hodilo elektriku do nudzoveho stavu
To je zajímavý, když to relé dle schémat spíná jen ten kompresor. Které relé si vytahoval ?
Sloužim lidu! :-)
jbizik
tel.: +421907325338
#9 Příspěvek od jbizik » 14 led 2021 04:51
Elmino píše: 13 led 2021 21:46 V tom boxe kde sa nachadza kompresor? Tusim ked som vytiahol rele tak mi to hodilo elektriku do nudzoveho stavu 😔, ak by si pamatal ktore kontakty si odpojil bodlo by mi to, dakujem
Odober kryt kompresora a poodopinaj( na pankača :rock ) VSETKY konektory čo uvidíš....pamätám si že po odpojení mi tam ešte stále niečo cvakalo .....zabudol som ešte jeden konektor odpojit :smirk
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
