Pár otázek ohledně L322
Mike057
tel.: 724048824
auto: Range Rover 4.4 tdv8
#1 Příspěvek od Mike057 » 02 led 2021 16:15
Ahoj, koupil jsem RR L322 rok 2011 4.4 tdv8 Vogue. Mám pár otázek co se fungování auta týče.
1) auto má nezávislé topení, ale nemám k tomu žádné DO a na středovém displeji taky není žádná volba jak ho načasovat/zapnout. Je možné že ani jedna možnost není už z výroby? Co jsem dohledal tak vogue by měl mít DO ve standardní výbavě. A je možné přes diagnostiku zpřístupnit časování přes displej?
2) Ve středové konzoli je otevírací přihrádka vedle ruční brzdy a vepředu pod víkem jsou zapadané mince. Lze to nějak rozumně rozebrat aniž bych musel rozebírat celou konzoli? Přihradka nelze úplně otevřít.
3) když mám světla na automatiku tak ve dne zadní lampy nesvítí ale xenony ano. Je to tak v pořádku? Myslel jsem že denní svícení je v předu pouze ledkama.
4) v přístrojovce ve Vehicle Set-up jsou 2 volby které netuším co dělají. Forward Alert a Reverse-dip Mirror. Jak přesně to funguje?
5) jak se ovládají uzávěrky? Podařilo se mi zavřit jen středovou když zapnu low range a rock crawl.
6) máte někdo néjaké typy na co si dávat pozor nebo nějaké vychytávky? Je to můj první RR tak se s tím zatím sžívám :grin:
Dékuju moc za všechny rady :)
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Pár otázek ohledně L322
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 02 led 2021 18:44
1/Mas to v polozke Setup Climate tam si nadstavis casovanie. (je to pekne popisane v knihe)
Dialkove sa da dokupit no treba pozriet v kufri v pravo za poistkami aky mas vysielac ak ho tam vlastne mas co bi malo byt.(u mna fungovalo len original dialkove),alebo leacnejsia varianta na ALI,kupit wifi prijimac a budes to zapinat mobilom :yes
3/Denne svietenie je povolene diagnostikou.Ak chces aby pri dennom svieteni zapinalo aj zadne svetla treba to povolit orig. diagnostikou,alebo treba prepnut z rezimu auto na stretavacie svetla
5/Ak ti zapina len strednu uzaveru tak mas iba tu ,ale ak sa chces presvedcit ci hu naozaj mas(zadnu) tak musis pod auto a nahmatat hu na hornom diffe ci je ovladanie motorom.
Ostatne body uz netusim vela stastnych km :yes
Mike057
tel.: 724048824
#3 Příspěvek od Mike057 » 02 led 2021 20:50
Tak jsem proklikal všechny nabídky a žádnou volbu pro časování topení tam nemám. Ve vehicle settings mám jen valet :/ s tím denním svícením mě zarazilo že svítí xenony. Žil jsem asi v omylu že mají svítit jen ledky :)
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#4 Příspěvek od Miklosxxx » 02 led 2021 21:10
NJ ja mam 08 a ty Face :O
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 02 led 2021 21:15
Webasto je primárně kvůli emisím, potom se dal dokoupit časovač nebo DO. Časovač jde většinou doprogramovat, není standard.
Svícení- většinou to jsou xenony a zadní světla se dají nastavit, je tam několik typů denního svicení :wink:
