Neprošel jsem emisema
Martin Mates
tel.: 734333861
auto: Landrouverfreelander
#1 Příspěvek od Martin Mates » 01 led 2021 20:51
Ahoj všichni mám problém mám freečko 1 2000 a neprošel jsem emisema má to zvýšený co2 což je karbon ve výfuku a teď v zimě to dost kouří tedy býlí kouř vodu to nežere olej taky ne těsnění pod hlavou jsem dělal lambda sonda taky nová tak prosím o radu čím by to mohlo být ještě mě napadl katalizator ale než koupím nový chci se zeptat jestli někdo nemůže poradit ten katík stojí docela dost tak abych nekupoval zbytečně všem děkuji
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Neprošel jsem emisema
#2 Příspěvek od dabartos » 01 led 2021 20:59
Natankuj 1/2 na 1/2 benzin a E85 a projdeš... :mrk
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#3 Příspěvek od Dex » 01 led 2021 21:15
Muže to zrát olej guferama na ventilech za studena. Jedině dat třeba 15w-40 + nějaký ten med na utesneni. A před emisemi to poradně protáhnout.
Martin Mates
tel.: 734333861
#4 Příspěvek od Martin Mates » 01 led 2021 23:45
Díky za radu a co myslíš tím medem? Asi nějakou přísadu ale nevím co :yawn
Lukas40
tel.: +420608675576
#5 Příspěvek od Lukas40 » 02 led 2021 00:27
Čau, dej tam prisadu Lucas Heavy Duty oil. Kdybys chtěl tak je mám.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#6 Příspěvek od Lukas40 » 02 led 2021 00:41
A nebo taky případu od BG ta taky snižuje emise.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 02 led 2021 10:00
Pokud se jedná o Benzinový motor. Pokud ano a máš v háji katalizátor tak tam můžeš lít co chceš stejně ty hodnoty výrazně neklesnou. Ta nová lambda je nějaká značka? Kat stačí nějaký univerzální hlavně aby ti sedělo na průměr potrubí.
Martin Mates
tel.: 734333861
#8 Příspěvek od Martin Mates » 02 led 2021 20:34
Čau je to benzín a lambda sonda je od Bosch nemožná že jsem koupil špatnou nemůžeš poradit jaká tam má být je jich hromada auto v tomhle počasí hodně kouří jde býlí kouř z výfuku ale vodu ani olej to nežere těsnění dělaný kouř jde i když je motor ohřátý díky za rady
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#9 Příspěvek od Dex » 02 led 2021 20:36
To není katalyzátor, to by smrdělo ale nekouřilo...
Martin Mates
tel.: 734333861
#10 Příspěvek od Martin Mates » 02 led 2021 20:52
No a nevíš čím by to mohlo být už jsem s toho hovotej přes léto to nekouří a na podzim to začne jo a ještě z výfuku je cítit benzín ne moc ale je
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#11 Příspěvek od Dex » 02 led 2021 20:59
Tak podle smradu ti to někdo kdo tomu rozumí přesně řekne
Hubert
tel.: 724878985
#12 Příspěvek od Hubert » 03 led 2021 09:16
Když tu sondu odpojíš přestane to kouřit? Nebo co to udělá?
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#13 Příspěvek od victom » 03 led 2021 11:14
Možno trocha blbá poznámka, ale ja +- pravidelne (raz za mesiac) všetky motore čo mám vytáčam skoro po obmedzovač. ( V záťaži) pred emisnou na Max. ( príklad Defender 2,2D. 1-2000ot., 2-3000ot., 3-4500ot.)
Prídem na 1, meranie, a techník hmm. nič moc,... 2, meranie - trocha lepšie, 3,meranie - no už je to OK.
!!!Na emisnej to vytáča na 4500 bez zaťaženia!!!
Samozrejme treba vylúčiť poruchu.
Naposledy som robil emisie na 13ročnej toy... Pri vymetaní pavúkov odletela kladka klinoveho (drazkoveho)remeňa, aj remeň sám. Oprava, následne emisná, a vraj hodnoty skoro nového motora.
StanoB
tel.: +421905515710
auto: Range Rover sport
#14 Příspěvek od StanoB » 03 led 2021 14:21
Ahoj, len tak mimochodom v akom stave máš vzduchový filter? Nedusí sa motor pri zaťažení? Pokiaľ je zanesený a vlhký tak to môže byť tiež príčinou. Skús to naštartovať bez neho.
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 03 led 2021 14:53
StanoB píše: 03 led 2021 14:21 Ahoj, len tak mimochodom v akom stave máš vzduchový filter? Nedusí sa motor pri zaťažení? Pokiaľ je zanesený a vlhký tak to môže byť tiež príčinou. Skús to naštartovať bez neho.
Dobrý připomínka některé Free nemají váhu vzduchu takže by to klidně mohlo dělat.
#16 Příspěvek od DanoDEF » 03 led 2021 14:56
U benzin si daj hlavne pozor na netesnost vyfuku.
Martin Mates
tel.: 734333861
#17 Příspěvek od Martin Mates » 03 led 2021 17:12
Vzduchový filtr je nový lambdu sondu jsme nezkoušel odpojit váhu vzduchu to nemá ale má to čidlo regulace vzduchu je to u škrtící klapky
Hubert
tel.: 724878985
#18 Příspěvek od Hubert » 03 led 2021 17:50
Tak zkus tu lambdu odpojit. A popiš co se stane? Kolik dává benzínový čerpadlo tlak?
Martin Mates
tel.: 734333861
#19 Příspěvek od Martin Mates » 03 led 2021 18:04
Jo zítra zkusím benzínový čerpadlo je tam úplně nový koupený originál
Martin Mates
tel.: 734333861
#20 Příspěvek od Martin Mates » 04 led 2021 14:38
Tak jsem odpojil lambdu sondu a auto jede pořád stejně jako když je připojená ale změna je už to tak nekouří je to divný dával jsem tam před rokem novou tak jestli můžeš poradit jakou bych tam měl dát díky
