D2 - Three amigos + vykřičník.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#1 Příspěvek od pkot » 01 led 2021 13:01
Ahoj,
Přečetl jsem tady hodně vláken o této problematice, vyřešil jsem si to za cca 8 let co mam diskosku už hodněkrát, ale dnes už jsem na to nějak krátký.
Tak že popis problému. Včera jsem skočil do auta a po nastartování svítí tři kouzelné oranžové kontrolky + červený vykřičník - neuvědomuji si, že by někdy před tím společně s třemi kamarády svítil.
1. změřil jsem ohmicky shutlle switche na ABS .... v klidovém stavu (vypunutý motor) 3kΩ.
2. napíchnul jsem na diagnostiku a překvapilo mě, že ta neukazuje žádnou chybu a když kouknu na live data na brzdy, tak to hlásí, že je brzdový systém vypnutý.
Půjdu změřit ještě čidla a zkontrolovat kabely u jednotky - měl jsem už jednou či dvakrat jeden upadnutý (od čidla).
Proč myslíte, že diagnostika nic neukáže? Osobně mám podezření na to že je ABS jednotka WABCO v :moon
Díky za případné rady a přeji mnoho zdaru v novém roce :)
PK
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D2 - Three amigos + vykřičník.
#2 Příspěvek od Hubert » 01 led 2021 13:20
Vypadá že ti možná upadla kostra K108
#3 Příspěvek od MadTom » 01 led 2021 14:05
A máš tam dost brzdové kapaliny?
Jinak jediné řešení shuttle valve je udělat bypass konektoru, co je uvnitř kostky - je to řádově jednodušší, než to celé rozdělávat a konektor opravovat. Ve většině případů není problém ve vlastních mikrospínačích (pokud nejsou plné brzdovky), ani v konektoru, kterej je součástí plastového držáku těchto mikrospínačů, ale v protikusu tohoto konektoru, který jsou součástí kostky. Udělá se tam studeňák, který v klidu pěkně vede, ale začne haprovat při vibracích auta - buďto jízdou, nebo když začne fungovat ABS pumpa a celé se to začne klepat.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#4 Příspěvek od pkot » 01 led 2021 15:28
MadTom píše: 01 led 2021 14:05 A máš tam dost brzdové kapaliny?
Ano to vím, bypass mám udělán. Včera jsem na kapalinu koukal a je jí dost.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#5 Příspěvek od pkot » 01 led 2021 15:29
Hubert píše: 01 led 2021 13:20 Vypadá že ti možná upadla kostra K108
A pozor to zní zajímavě, děkuji. Kde takovou kostru najdu?
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#6 Příspěvek od pkot » 01 led 2021 19:37
Tak to mám hlavně díky Hubertovi vyřešené.
Hubert mi poradil nějaké finty na co se podívat a nakonec jsem odhalil vadný kabel od čidla v zadním levém kole.
Díky moc Huberte za Tvůj čas a rozumné rad!!!
PK
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#7 Příspěvek od kovář » 01 led 2021 20:06
Si to nějak rychle useknul :grin: Jsem zvědavej.Jak to, že diagnostika neukázala čidlo zadního kola? Nefungovalo propojení mezi jednotkami?
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#8 Příspěvek od pkot » 01 led 2021 20:14
Hele s diagnostikou jsem udelal botu ja. Uz jsem ji dlouho nepouzival a neprekliknul jsem si v ni na brzdovy system :blush
to mi Hubert take lehce naznacil, ze to delam nedobre.
Nakonec ukazovala leve predni chyba a v live datech leve zadni bez rychlosti pri jizde. U konektoru abs jednotky jsem nameril 3x 1kohm a u 1x velky kulovy... vzadu u cidla hodnota OK, tak ze rychle reseni kabel vnitrkem a zitra to doladim na cisto.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#9 Příspěvek od kovář » 01 led 2021 22:25
Tak ať se to podaří, ahoj.
