Discovery II TD5 - diagnostika
frosch147
tel.: 777669064
auto: TD5 D2
#1 Příspěvek od frosch147 » 23 pro 2020 10:44
:) ahoj, chtěl bych se na vás obrátit s dotazem , nemáte někdo diagnostiku v okolí Plzně na LR td5? Jsem ze Žinkov ( Plzeň - jih ) mám problém s BCU, potřeboval bych ji nějak spárovat. ( Kdyby byla vadná mám jinou )
Teď něco k vozu... Auto 4 měsíce stálo, dělala se hlava.
Po 4 rech měsících nefunguje startér, okénka, blinkry, centrál ze vnitř, klíčkem DO centrál funguje. A na přístrojové desce svítí překřížené B. Moc děkuji Jiří. Všem krásné prožití vánočních svátků :wasntme
Re: Discovery II TD5 - diagnostika
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 pro 2020 20:33
Dej na pár dní na nabíječku nebo jí dej opravdu dobrou baterku, máš automat? nebo co je překříženeé B? To je tam co se objevuje P,R,N,D...?
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 23 pro 2020 21:38
Preskrtle B (tedy zapnute vsechny segmenty soucasne) jsem videl u sve prvni manualni D2, kdyz jsem ji na sve prvni Jihlave utopil a mela vodu v ECU... Taky bych ale v tomto pripade zacal nabijeckou.
frosch147
tel.: 777669064
auto: TD5 D2
#4 Příspěvek od frosch147 » 23 pro 2020 21:52
Baterie je opravdu plně nabitá, vyzkoušena i jiná. :-) v ECU nevím, rozebíral jsem jednotku BCU ta je suchá.. A co jsi s tím dělal pak když tam byla voda? Měl jsem ji rozebranou vypadá uvnitř pěkně... Mám manuální převodovku a ano to B vyskočí v displaji v podstatě pro automat. Zkoušeli jsme diagnostiku hawkey motorová jednotka dle ní funguje a do BCU se vůbec nedostala..
#5 Příspěvek od MadTom » 23 pro 2020 21:55
Jak už jsem ti psal - vyndejte pojistkovku pod volantem - je v ní řídící jednotka IDM a tam si mimo jiné měří silové věci okolo napájení. A rádo do ní teče nebo v ní kondenzuje voda, protože není nalakovaná. Chce se to pořádně podívat mezi oba plošné spoje, ze kterých je to udělané, jestli tam není náznak zelené koroze. Jestli ano, tak jedině rozebrat - já jsem ty spojky rozbrousil malou flexou, vyčistil, nalakovat a znovu spájel. Vzhledem k tloušťce spojů to není moc reálné bez poškození rozletovat.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 23 pro 2020 22:13
Jestli umis anglicky, procti si tohle vlakno: https://forums.lr4x4.com/topic/106861-d ... ash-error/
frosch147
tel.: 777669064
auto: TD5 D2
#7 Příspěvek od frosch147 » 24 pro 2020 08:35
Ještě dodám když připojím tu druhou BCU jednotku zkřížené B zmizí, a fungují blinkry okénka a vše funguje normálně.. jen auto nejde nastartovat kvůli nespárovaný BCU s ecu a imobilizérem pravděpodobně.. Proto jsem to chtěl vyzkoušet nějak spárovat mezi sebou :)
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 pro 2020 08:45
To bych řekl, že jsi na dobré stopě, nicméně já se do plzně fakt nechystám, otázka je jestli tedy diagnostika "vidí" tu druhou bcu, říkejme jí hypoteticky lepší.
frosch147
tel.: 777669064
auto: TD5 D2
#9 Příspěvek od frosch147 » 24 pro 2020 09:20
Já bych auto popřípadě dokázal kdyžtak někam přiblížit, jen uplně přes celou republiku se mi zase nechce :) Zítra dopoledne prohlédnu tu jednotku v té pojistkovce a pak už budu asi bezradný bez diagnostiky...
