nesvítí zad. světla a palubka+jak máte silný naviják
jirkoviny
#1 Příspěvek od jirkoviny » 30 lis 2020 23:25
Ahoj,
1.) nemáte nějakej tip na co se kouknout, nesvítí mi zadní světla a palubka ( osvětlení taho a otáčkoměru) když chvíli jedu, tak se mi najednou palubka rozsvítí a s tím i zad. světla
2. chtěl bych si koupit nějakej naviják, tak se chci zeptat jestli máte nějaký doporučení na sílu (Lb) a doporučení na typ/event značku.
Dikes
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
Re: nesvítí zad. světla a palubka+jak máte silný naviják
#2 Příspěvek od marwak » 01 pro 2020 00:32
Možná by nebylo od věci začít tím, o jakém se bavíme autě...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 01 pro 2020 07:08
Díval jsem se do své křišťálové lupy a bude to asi D2, ale ta odpověď bude univerzální pro všechny Disocvery.
1. Někde nějaký kontakt nebo kostra
2. špulka 8000 - 12000lb výrobce je asi fuk je to podle toho kolik do toho chceš nacpat.
jirkoviny
#4 Příspěvek od jirkoviny » 01 pro 2020 20:22
Ahoj sorry je to D2, jj ja na to zatím vůbec nekoukal ale je to zvláštní mám podezření že to bude dělat ovladač světel pod volantem ale jsem na elektriku jelito, a u discover se sere takových opakující se věcí tak jsem to tady zkusil
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 02 pro 2020 09:16
Tak pokud v tu chvíli nejdou ani přední parkovacky, tak by to mohlo být. Ta páčka.
#6 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2020 09:42
Před pár měsíci při návratu ze Zábřehu jsem zjistil, že mi na D2 nefungují dálkové, kdysi jsem už měl podobný problém s blinkry - v obou případech za to mohla páčka/vypínač světel - sundat volant, sundat držák vypínačů, vyndat vypínač, opatrně rozebrat a vyčistit. Poprvé to byla zimou ztuhlá stará vazelína uvnitř - vždy trvalo docela dlouho, než to kontakt promáčkl, teď to chtělo kontakty jenom vyčistit a trošku přihnout - už jsou celkem ojeté, ale to se dalo za 20 let čekat.
jirkoviny
#7 Příspěvek od jirkoviny » 02 pro 2020 21:43
už přihořívá dálkovky mi taky nešly zkusím na to mrknout díky za tip :-)
jirkoviny
#8 Příspěvek od jirkoviny » 02 pro 2020 21:43
A na ty parkovačky taky mrknu dikes
jirkoviny
#9 Příspěvek od jirkoviny » 02 pro 2020 23:44
kolik máte lbs na navijácích ?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#10 Příspěvek od Rennie » 03 pro 2020 07:00
jirkoviny píše:kolik máte lbs na navijácích ?
12000LB
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#11 Příspěvek od fugín » 03 pro 2020 10:17
D2 sem koupil už s namontovaným Warn XD 9000. Ze začátku sem přemýšlel o silnějším. Mám ho na autě dodnes,akorát se přestěhoval ze skryté montáže do nárazníku,za ty roky mě nikde nenechal.
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 03 pro 2020 12:00
9000 bohatě stačí, když to není šmejd. Myslím, že lepší výrobci navijáků se ani moc nezabývají nějakými 12000, mají většin 9500 a to bohatě stačí. To levná China přišla s čím víc, tím lepší alá 12000 a víc. :wink:
Rennie
tel.: 776179179
#13 Příspěvek od Rennie » 03 pro 2020 12:08
I Warn dělá 12 a více [emoji6] jen ne každý dá za naviják 50 a více
Měl jsem Warn 8000 LB a byl super. Teď mám nějakou činu jako dost lidí a funguje taky
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 03 pro 2020 12:34
Rennie píše: 03 pro 2020 12:08 I Warn dělá 12 a více [emoji6] jen ne každý dá za naviják 50 a více
Jsem nepsal, že nedělá, jsem psal, že se tím moc nezabývá, na offroady se značkové navijáky větší než 9500 prostě používají minimálně. Není třeba.
A i kdybych chtěl dát za naviják přes 50tis tak si zbytečně nekoupím značkový 12000, protože to prostě není potřeba. :wink: Navíc třeba W8274 bývala dlouho jenom 8000 a jezdila s tím celá Amerika a většina závodů. (už je to samozřejmě jinak)
Nicméně dnešní Chiny normálně fungují, takže je to jenom o tom co si chceš na auto dát a kolik chceš utratit peněz. :wink:
Třeba jenom to, že jiný než Warn, ti Helpreg nezapíše, takže aspoň samolepky musí být W :grin:
Rennie
tel.: 776179179
#15 Příspěvek od Rennie » 03 pro 2020 12:40
Sláma Karel píše:
Souhlasím. Ale kdo nechce dát mnoho dukátů za Warn tak jsou i slušné činy na který existují díly
Pak ještě velkou roli hraje pravidelná údržba. Kdo ji neholduje tak i ten drahý kus se rozpadne. Nedávno jeden známý který naviják moc nepoužívá vyhodil drahý naviják pac se rozpadl hlavně hliníkový části
#16 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2020 13:24
Jinak ještě existuje kladka, když už to doopravdy nejde. Hlavně si to někde v klidu nejlépe pod dozorem pořádně vyzkoušet.
