Hodnota ABS čidel
Hodnota ABS čidel
Zdravím, neřešil někdo jak velký může být rozdíl mezi jednotlivými čidly ABS. Já mám 3 čidla mezi 1000 a 1020 Ohm a čtvrté má hodnotu 960 Ohmu.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Hodnota ABS čidel
To je OK ma bejt mezi 950 az 1100
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Tak díky, budu hledat dál kde je chybička. Standartní problem s three amigos.
- Hubert
- tel.: 724878985
co shuttle valveBazant7 píše: 22 říj 2020 22:32 Tak díky, budu hledat dál kde je chybička. Standartní problem s three amigos.
jsem se díval, tak je to snímání frekvence -otáček , tak odpor tý snímací cívky není tak podstatný, tedy pokud to není O ohmu nebo naopak ∞
No budu se muset na to podívat. Diagnostika mi psala zadní levé. Pak jsem prošláp brzdu, trubička k levému zadnímu. Tak jsem ji vyměnil a začal problém. Nejdříve se rosvěcela kontrola ABS, jenže potom mi začala při pomalé jízdě a zatáčení zapínat HDC a rozsvítila se ABS,TC a HDC. Ale ABS aTC normálně jsou funkční. Budu muset se podívat do RAVE a začít vylučovat jednotlivé součásti. Jinak díky za rady.
Jaká diagnostika? Některé umí čidla prohodit a dokonce různě u různých funkcí. Problém může být i v ložisku - pokud má vůle, tak to ABS čidlo blbě snímá.
Ahojky, už jsem si to tady přečetl že Delphy přehazuje kola. Zkoušel jsem to Autocomem. Kontroloval jsem všechny kola. Teda teď jsem u levého předního, trochu jsem se zadrhnul. Nemůžu povolit držák třmenu a musím vyměnit čepy. Až vyměním čepy tak se podívám i na ložisko a čidlo ABS. Diky za radu.
- Hubert
- tel.: 724878985
Chtelo by to kouknou osciloskopem. Asi bude jedno cidlo met mensi amplitudu.
kablík z těch čidel bude mit někde konektor , ten rozpojit a na ty piny z čidla připojit docela vobyčejný Avomet (lepší by byl osciloskop,-ale kde ho vzít?) a nastavit mA na nejnižší rozsah no a zatočit kolem, a uvidíš jak se ta ručička měřáku pohybuje a touhle selskou metodou takhle zkontrolovat nebo porovnat všechna kola
a taky v těch čídlech muže být nějaký svinstvo ,prach ,olej atd, a taky aby vzdálenost čidla od toho zubatáho kolečka byla všude stejná
Tak jsem zkouknul ložiska a jsou v pohodě. Znovu jsem vzal diagnostiku a ta mi napsala chybu 0115. Dle chybových kódů by to mělo být "Vstupní/výstupní ventil ABS PL". Může mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Díky
- Hubert
- tel.: 724878985
Co za diagnostiku?
Psal jsem to už MadTomovi je to Atocom.
- Hubert
- tel.: 724878985
Takže kopie Delphy. Tou to odhalíš hodně špatně.
Co ty shuttle valve. V live datech to jde zkusit.
Jinak všechny ventily jdou Deplhy vyzkoušet tak to zkus.
Shuttle valve jsem měnil loni. I ten co jsem vymontoval byl OK. Asi to vypadá na kostku nebo na jednotku.
Problém se shuttle valve switch není většinou ve switchi jako takovém, nebo v té plastové části, co se dá vyndat zespodu z modulátoru ABS, ale v konektoru který je uvnitř modulátoru ABS. Jednoduché řešení je udělat pomocí 2 drátů bypass tohoto konektoru. Většinou se ani switche jako takové nemusí měnit.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tady je puvodni navod na bypass (hlavne posledni sekce "OPTION B"): https://web.archive.org/web/20171107211 ... s-mod.html
Díky za radu. Zkusím a uvidím.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
