D2 Td5 Manuál - zahřátá nechce řadit
Ahojte,
moje D2 Td5 (asi 340 tisíc najeto) nemá úplně lehký život, jezdím takřka furt s přívěsem (většinou do 2t koňák, výjimečně víc). A v poslední době, obzvláště jak je teď takhle teplo, tak zjišťuju že se tomu nechce moc řadit. Za studena skvělé, jak to zahřeju, tak si to žádá při podřazování meziplyn, eventuálně i směrem nahoru je potřeba srovnat rychlost neutrálem. No když to opravdu zahřeju, tak se tomu pak nechce řadit ani na místě (jednička, zpátečka...). Olej v převodovce jsme měnili asi před 15tisíci a spíše se to zhoršilo než zlepšilo.
Co s tím? Jiný olej? Nějaké aditivum? Nebo je třeba generálka špazky? A pokud ano, zvládne to můj místní servisák, nebo je to lepší někam odvézt?
Díky
Díky
Hyundai SantaFe 2003 2,4i+LPG (do práce)
LR D2 - MY2000 Td5 manuál (na weekend)
LR D2 - MY2004 Td5 automat (pro manželku)
Zetor 5718 (kolem domu)
Re: D2 Td5 Manuál - zahřátá nechce řadit
Na převodovce nic super zvláštního není. Spíš bych se podíval na ten olej - dát tam originál MTF94 co tam patří, nikoliv nějakou náhradu. Originál myslím od LR nebo přímo od Texaca, a nejlépe nebrat nějaký rozlévaný ze sudu. Ať máš 100% jistotu, že je to ten správný olej. Pokud to nepomůže, tak generálka převodovky.
Je to na generálku máš mrtvé synchrony s prohřátím oleje se to jen zhorší.
Nový olej ani nějaké aditivum tomu nepomůže toto laborování mám za sebou.
Z 2 na 1 za chodu v podstatě nezařadím z 3-2 po zahřátím oleje přes zuby. Nahoru
je to v pohodě po zahřátí oleje také třeba vystihnout chvíli pro řazení a sázet to tam
s citem.
s citem.
Dost bys tomu přitom podřazování pomohl meziplynem a nemusíš na nic čekat.
Land Rover Discovery 2 Td5
Naučil jsem se s tím jezdit, to co píšeš je řešení, ale asi jsem leniví tancovat na
spojce tak to dělám jak to dělám. D2 s manuálem je na důchodku tak toho moc
nenajezdí a na denní je automatka tak to neřeším vůbec.
No, meziplyn to částečně řeší, jak jsem psal, ale má to tendenci se to zhoršovat. Co taková generálka stojí a kde jí nechat udělat? Nebo nechat svého servisáka vyvázat převodovku a tu někam odvézt...?
Jsem plus mínus od Benátek nad Jizerou
50 km do Kolína... domluvil bych se s kluky z Defender.cz
