D2 - TD5 - závady na diag
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#1 Příspěvek od Marty_LR » 21 srp 2020 10:34
Dneska jsme z "nudy" napíchli D2 na diag a v závadách motoru byla chyba snímače akcelerace - myslím si dobře, že to je potenciometr u pedálu?
Je jiné řešení, než pedál za nesmysl?
No a pak samozřejmě svítí 3 Amigos - tam diag napsala "snímač uzavíracího tlaku" - tam předpokládám ventil v kostce ABS? Psalo to i čidlo otáček na LP kole (ale dle live data to snímá normálně).
Díky za rady a porady :Sorry:
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
Re: D2 - TD5 - závady na diag
#2 Příspěvek od Marty_LR » 21 srp 2020 10:44
Přičemž s první závadou OBČASNĚ bojuju, když mám za sebou vlek a mam se rozjet z nuly do kopce - to jsem připisoval KO spojce ( auto skoro 300 na hrbu)
Občas se mi ta závada stane, že sem blb a zdechne mi to při rozjezdu s vlekem a pak jakoby pedál nereagoval a nešel víc motor vytočit (třeba do 1200ot) = ze se s vlekem fakt nejde rozjet.
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#3 Příspěvek od Dex » 21 srp 2020 11:00
Tak začal bych tím ze si diag přepnu do angličtiny. Česky to píše nesmysly. Ale jo to abs bude v kostce špatný spínač nebo kontakt.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#4 Příspěvek od Marty_LR » 21 srp 2020 11:03
A co jiného by to mohlo být, než ten potenciometr? Delphi se do motoru ani nedostala, to až hella gutmann a ta ukázala tu závadu na plynu. Ale nemám počet chyb, tzn ze jen svítila, že e se někdy stala - stejně jako někdy se stává moje závada na autě (ale z 98% funguje)
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#5 Příspěvek od MadTom » 21 srp 2020 14:25
Chce to diagnostiku, co TD5 doopravdy umí. A druhá věc, mohou to být staré chyby.
