Alarm
ATOL
tel.: 777 832 708
Alarm
#1 Příspěvek od ATOL » 10 čer 2008 14:52
při uzamčení dálkáčem mě to místo trojího zablikání dvakrát zatroubí...teď nevím jest-li je to kraťák, nebo jest-li to něco nesignalizuje...mimo to jsem ještě zkusil zamčít a otevřeným oknem u řidiče jsem zamával před pohybovým čidlem a nic...ale když jsem to zkusil odemčít klíčkem, tak alarm zapnul...
už se to někomu stalo?...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 10 čer 2008 14:58
Nevím, jestli to není blbost, ale otevři kapotu a na levé straně je takovej spínač zavření kapoty. Tak ho zmáčkni a zamkni auto, možná je moc dole..
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#3 Příspěvek od Koudy » 10 čer 2008 15:10
To dvojí zatroubení znamená, že jsou nějaké dveře, nebo kapota otevřené....
Muže to být zabouchlé, ale dveřní, nebo kapotový spínač nemusí fungovat správně.
zdenek666
tel.: +420722074098
#4 Příspěvek od zdenek666 » 10 čer 2008 15:18
Nevím jestli je to stejný, ale mě ( pokud nezavřu nějaký dveře) a zamču dálkáčem, tak to zatroubí 1x.
LR Disco II TD5 auto
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Alarm
#5 Příspěvek od Piskot » 10 čer 2008 18:21
ATOL píše:při uzamčení dálkáčem mě to místo trojího zablikání dvakrát zatroubí...teď nevím jest-li je to kraťák, nebo jest-li to něco nesignalizuje...mimo to jsem ještě zkusil zamčít a otevřeným oknem u řidiče jsem zamával před pohybovým čidlem a nic...ale když jsem to zkusil odemčít klíčkem, tak alarm zapnul...
... a nesvítí ti také zároveň stále stropní lampička??? Měl jsem podobný problém - po uzavření dálkovým to 2x zahoukalo a zůstalo svítit stropní světlo. Nakonec jsem to musel vyřešit na diagnostice (v A.M.T.) a znovu se párovalo dálkové ovládání. Údajně to způsoboval špatný kontakt dveřního čidla. P.
ATOL
tel.: 777 832 708
#6 Příspěvek od ATOL » 11 čer 2008 01:23
díky za náměty...hned zítra na to mrknu... :wink:
Kuťas
#7 Příspěvek od Kuťas » 11 čer 2008 11:44
U Free mi to 1x zatroubí, když mám otevřené zadní okno nebo nedovřené dveře.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Jarys
#8 Příspěvek od Jarys » 11 čer 2008 22:56
občas mi dvakrát zatroubí když zavřu kapotu, je tam v té dírce pro uchycení hauptny hodně bláta a špatně mi to tam chodí... :roll:
Disco mi zachránilo život
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 12 čer 2008 05:19
Moje disco ještě zatroubí, když zmáčnu na prostředek volantu. :lol:
#10 Příspěvek od RudaK » 12 čer 2008 06:30
Land Jirka píše:Moje disco ještě zatroubí, když zmáčnu na prostředek volantu. :lol:
A moje jak říká Stavros " zakokrhá " , když odejde nějaké to čidlo. :P :P :P
ATOL
tel.: 777 832 708
#11 Příspěvek od ATOL » 13 čer 2008 21:09
závada odstraněna.....
takže to bylo tím spínačem pod kapotou....
