RRS 3.6 tdv8 webasto ovládanie
Paco
tel.: 0907243494
auto: Range Rover L322 3.6
#1 Příspěvek od Paco » 19 črc 2020 22:22
Zdravim
Potreboval by som dorobiť ovládanie na webasto nemá s tým niekto skúsenosti ? Za každé info ďakujem. Neviem síce ako funguje v zime bez ovládania ale tu mi to asi niekto vysvetlí... ďakujem
Maxsel
Re: RRS 3.6 tdv8 webasto ovládanie
#2 Příspěvek od Maxsel » 21 črc 2020 00:39
A jde ti časovač nebo dálkové ovládání? A jaký rok výroby? Na faceliftu např. stačí časovač aktivovat jen softwarově.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#3 Příspěvek od Miklosxxx » 21 črc 2020 10:14
V zime bez ovladania funguje len manualnym casovanim cez displej.Dialkove musis dokupyt a sparovat z RJ
https://sprzedajemy.pl/land-rover-pilot ... nr60632051
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 21 črc 2020 12:59
Ještě abych upřesnil, tak jak je namontované, tak webasto funguje jako příhřev motoru po startu, tzn. pro rychlejší prohřátí motoru a mimo jiné snížení emisí :wink:
Jako bonus si k tomu můžeš dodělat DO a ovládat si to jako nezávislé topení pro vytopení kabiny. Mělo by k tomu stačit originální DO + přijímač a nastavit funkci diagnostikou, případně aktivovat časovač jestli to jde.
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 21 črc 2020 18:27
Ne ne ne. Z výroby to může být jen příhřev motoru, ale může mít i časovač (v mém autě ho stačilo aktivovat) a jako nejvyšší stupeň může mít i dálkové ovládání. Záleží to na výbavě.
A někde v UK jsem četl, že některé typy Webasta (nevím zda to nebylo až v RRS L494) v sobě mají i přijímač a stačí jen koupit dálku a vše jen softwarově aktivovat.
Discovery 2 TD5
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 21 črc 2020 18:29
Maxsel píše: 21 črc 2020 18:27 Ne ne ne. Z výroby to může být jen příhřev motoru, ale může mít i časovač (v mém autě ho stačilo aktivovat) a jako nejvyšší stupeň může mít i dálkové ovládání. Záleží to na výbavě.
To je na koho? Právě proto píšu, že je potřeba ten přijímač, který tam standardně není ;)
Paco
tel.: 0907243494
#7 Příspěvek od Paco » 22 črc 2020 07:40
Je to ročník 2008 a nikde som nenašiel časovač ani nič podobné len som videl niekde na nete že sa to dá dorobiť
