Používá někdo Aku raz. utahovák
kupec18
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od kupec18 » 30 čer 2020 18:04
Zdarec,
docela uvažuju že bych něco koupil, mam jen hobby kompresor s 50l a to je na vzduchový málo.
Díval jsem se na milwaukee a dewalt v nabíce mají stroje co mají Povolovací moment cca kolem 1500Nm.
Nemám moc porovnání tak by mě zajímalo jak silný potřebuju, aby to za něco stálo. Použití---podvozky nápravy, zatuhle zrezle LR matice max cca M12 občas M16.
Zkoušel to někdo, používa to doma.
https://www.milwaukee-eshop.cz/milwauke ... gLeBfD_BwE
Dík
Re: Používá někdo Aku raz. utahovák
#2 Příspěvek od MadTom » 30 čer 2020 18:10
50 l kompresor ti stačí, akorát potřebuješ dostatečně velký redukční ventil, aby ti dal dost tlaku vzduchu a dost silnou hadici, aby tlak neklesal. Se 150 l nádobou vyměním bez dofoukávání polovinu kol na autě. Mám nějakej vzduchovej Wurth - měl by povolovat okolo 1200 Nm a když jsem se hodně snažil, tak ve svěráku povolil i matku na homokinetickém kloubu.
Elektrický akumulátorový mám v seznamu přání, vzhledem k ceně koukám po Ryobi - na jeden typ baterky rovnou i akuvrtačku, flexu a další. Cena baterek je jinak docela vysoká.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 30 čer 2020 18:32
Nemám žadnou kroucenou hadičku ale klasika opletenou hadici, Problem je jak říkaš ani ne s tlakem ale s prutokem.
Tomu redučaku se moc nehyvnu, má to jeden vyvod z bomby a na něm je redučak z toho jsou 2 větve, reduk a plna.
Ještě mě napada zkusit tám dát vystup přímo do bomby přes zátku.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 30 čer 2020 18:41
kupec18 píše: 30 čer 2020 18:32 Ještě mě napada zkusit tám dát vystup přímo do bomby přes zátku.
Jestli tam máš nějakou servisní zátku, nejlépe aspoň 1/2", tak ta je na druhý vývod ideální.
Jinak, já můžu z vlastní zkušenosti doporuči aku rázový utahovák 3/4" Makita DTW1001Z. Máme ho v práci na těžké montáže/demontáže. A kolega ho testoval právě i doma v autodílně. Prej pecka, není nic s čím by si tohle dělo neporadilo.
Sloužim lidu! :-)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 30 čer 2020 18:45
Já používám Makitu - DTW1002RTJ a max spokojenost :wink: Od tý doby co jsem si jí koupil, tak jsem vzduchovou bouchačku nevzal do ruky.
#6 Příspěvek od MadTom » 30 čer 2020 18:57
Měl jsem na kompresoru klasickej malej redukčák - průtok pár set litrů, a když jsem vzal utahovák naplno, tak na výstupu redukčáku klesl tlak skoro o 1,5 Baru. Vyměnil jsem ho za podstatně větší a ručička na výstupu se hne pod 0,1 Baru. Rozdíl obrovskej.
Na povolení jedné matky AKU, na šroubování celej vzduchovej. Ona by ta cena baterek byla totiž vyšší, než cena toho kompresoru.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 30 čer 2020 19:01
Lukasino píše: 30 čer 2020 18:45 Já používám Makitu - DTW1002RTJ a max spokojenost :wink:
Další :-) Jo a 6Ah baterka vydrží dlouho.
Jo a ještě k Ryobi. Mám doma několik věcí z 18V řady a jediný co bych pochválil je aku kompresor. Oscilačka odešla po pár broušeních. Vrtačka taky žádná sláva. Utahovák s bitovým upínačem má co dělat i s vruty do dřeva. Jóó, starý dobrý modrý Ryobi, to bylo poctivý. Ale to nový je dobrý tak na dětský pískoviště. Myslím, že dneska už se mu hravě vyrovná i Parkside z Lídla.
Sloužim lidu! :-)
masar
tel.: 773968639
#8 Příspěvek od masar » 30 čer 2020 19:23
Používám Aku utahovák z Lidlu za 2 i s AKU... za málo peněz hodně muziky. Ma udáváno 400Nm, reálně má asi min, ale málokdy (poloosy, tažný...to ale nešlo ani metrovou trubkou, ramena) jsem při rozebíráni D2 musel šroub utrhnout nejdřív vlastní silou.
Land Rover Discovery 2 Td5
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#9 Příspěvek od Tazik1992 » 30 čer 2020 19:35
masar píše: 30 čer 2020 19:23 Používám Aku utahovák z Lidlu za 2 i s AKU..
Dyk to povidam :grin: To je nějaký ze souřasné nabídky ? Taky po něm koukám, protože už jsem objednal aku wapku s akumulátorem, tak bych nakonec možná rozjel i Parkside rodinu nářadí. Možná nakonec vyházim všechny ty Makity, Milwaukee, modré Bošky. A Ryobi :grin:
Sloužim lidu! :-)
masar
tel.: 773968639
#10 Příspěvek od masar » 30 čer 2020 19:55
Parkside PASSK 20-Li, neplést případně s PDSSA 20-Li, ten je akorát na vruty. Teď už v nabídce asi není na shopu. Leda zkusit po kramech. Je vždycky docela rychle vyprodaný.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#11 Příspěvek od stiinek » 30 čer 2020 19:55
Tazik1992 píše: 30 čer 2020 19:35
Brácha ho v garážovým pneuservisu používá taky, a zatím bez problému.
Teď ho v nabídce eshopu nemají...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#12 Příspěvek od MadTom » 30 čer 2020 20:01
Taky jsem na něj koukal, ale odradila mě jedna věc - není kompatibilní s předchozími Parkside akumulátory, i když značení je stejné. Nedostupnost akumulátorů, s tím, že po 3-4 letech mohou být tak moc opotřebené, že v akuvrtačce by sice fungovaly, ale utahovák už to nedá naplno, to se mi vůbec nelíbí. A repasovatelnost LiON akumulátorů je různá - podle toho, kde je schovaná chytrá elektronika k nim.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#13 Příspěvek od matooo » 30 čer 2020 20:28
Kup si lidl. Mam komplet sadu od DeWALT za raketu a zkušenosti po 4letech špatne. Rázový utahovák je tam bezuhlikaty a sílu teda má ale po 30vrutech se ulomil upínací systém. 4 baterky 4AH po 4 letech na vyhodenie. Už mám nové. Za tie prachy som si do konca života mohol kupovat Parkside. Jedina dobra vec je tam Aku příklepka. Já už neviem co vydrží. Asi len Hilti.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#14 Příspěvek od Tazik1992 » 30 čer 2020 20:51
Akumulátory Parkside mě taky dycky odrazovaly, protože cena, která v porovnání s Boschem či Makitou připomíná charitu, nevěští nic dobrého. A to i když uvážím, že to Ti velcí hráči mají pěkně natažené. Kvalitní akumulátor 18V/2Ah za 400kaček by dle mého soudu musel být zázrak. I ten plastový dekl, elektronika, složení a balení v podání nejlevnějších čínských lidských robotů musí taky něco stát. Za tu cenu bych uvnitř čekal spíš bambusové suky naplněné rejží s vodou.
Pěkné video pro představu o aku Parkside je třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=LyQ18CLDNAU
Sloužim lidu! :-)
#15 Příspěvek od MadTom » 30 čer 2020 21:05
Tady bych si dovolil oponovat - nevím jak to vydrží mechanicky pohromadě, ale kamarádi modeláři ty akubloky kupovali, kuchali z nich články a používali v elektrických letadlech. Létalo to úplně stejně, jako akumulátory renomovaných značek, které jsou podstatně dražší. Navíc v minulé verzi (?) tam byly články Samsung, což rozhodně není něco bambusového.
Problém vidím jinde - po 3-4 letech akumulátory odejdou, což je u všech výrobců podobné, a náhradní nepořídím, protože už budou mít o trošku jiné. Takže pokud za tu dobu nářadí opotřebuji "k smrti", tak super, protože cenu mají velmi dobrou. To mě ale při hobby použití nehrozí.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#16 Příspěvek od Rennie » 30 čer 2020 21:19
Mám na domácí žvýkání parkside funguje skvěle jak vrtačka tak utahovák a ponorná pila. Jakmile umrou baterky tak buď ještě budou k mání nebo koupím celý komplet vercajk nový při těch cenach
Je to levnější než řešit novou baterii na top vercajk
Zizal
auto: Freelander TD4
#17 Příspěvek od Zizal » 30 čer 2020 21:20
Taky mám Lidl utahovák a dobrý. Je škoda že relativně často mění drobnosti na baterkách aby nebyly kompatibilní, ale měl jsem akučku 16V a zrekonstruoval jsem s ní barák, míchala barvu, vrtala, leštila a dělala se s ní jak by byla firemní a přežila dokud jsem nezapomněl baterku po uplném vybití měsíc nabít :roll: Tak jsem koupil novou vrtačku i utahovák a super. Asi to nemá 400Nm ale na domácí točení matičkama to stačí.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#18 Příspěvek od Tazik1992 » 30 čer 2020 21:27
MadTom píše: 30 čer 2020 21:05 Tady bych si dovolil oponovat
Ale jo Tome, za tu cenu se tomu nedá nic moc vytknout. Jestli to vydrží dva roky, je to zlatý, když ještě dýl tak platinový :-) A jestli tam dávají kvalitní lionky (holt šetří na "zbytečné" elektronice), třeba Samšuky, což smekám, tak jedině dobře. Pak je to ale opravdu lídlovská charita. Protože jinak si výdělek jedné-dvou stovek na aku, na kterém jiní vydělají tisíce, neumim vysvětlit :-)
Sloužim lidu! :-)
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 30 čer 2020 21:57
Kluci děkuju za info, Ještě zkusím misto zátky udělat ten výstup, a pokud to nepomuže tak se vzduchem končím.
Ale rozhodně jste mě potěšilo že se s těma aku v dílně dá pracovat.
Ohledně baterii, to pro mě není problém nejezdím s tím nikam na stavbu ani na výlety, takže si to klidně každy den nebo i dvakrat dám na nabíječku, neživí mě to..
Jinak parkside asi zajimavy, ale 400Nm je málo, kola a podobné hlouposti si udělám ručně mám to převážně na věci co ručně už nejdou, takže opravdu hledam něco kolem 1000Nm.
kareljas
tel.: 725880072
auto: Range Rover l322, V8
#20 Příspěvek od kareljas » 30 čer 2020 22:14
matooo píše: 30 čer 2020 20:28 Kup si lidl. Mam komplet sadu od DeWALT za raketu a zkušenosti po 4letech špatne. Rázový utahovák je tam bezuhlikaty a sílu teda má ale po 30vrutech se ulomil upínací systém. 4 baterky 4AH po 4 letech na vyhodenie. Už mám nové. Za tie prachy som si do konca života mohol kupovat Parkside. Jedina dobra vec je tam Aku příklepka. Já už neviem co vydrží. Asi len Hilti.
Stejně špatné zkušenosti mám já s Milwaukee máme je v práci Jediný co vydrželo tak rozbrušovačka utahovák za skoro 20000 po dvou letech kompletně nový vnitřek za 6000 vrtačka po dvou letech na opravě dalších 6000 Jediné co jakžtakž drží tak jsou baterky ze čtyřech mi odešla 1. Makitu Máme jenom vrtačku mám je 5 let nebyla jediná závada a baterky taky Ok
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
