Smerovky ľavá/pravá
Smerovky ľavá/pravá
Caute. Dnes rano mi pri zapnuti smerovky (ci vlavo alebo vpravo) najprv iba poskocila rucicka otackometra na sekundu na nulu a vratila sa na otacky podla motora v danej chvili. Po par kilometroch uz zacala rucicka otackometra skakat na nulu a aktualne otacky podla toho, ako blikala smerovka a stahovalo jas na displeyi tachometra podla blikania. Motor isiel normalne. Po dalsich par km, uz motor zhasol zakazdym, ked som zapol smerovku (vlavo/vpravo to bolo jedno). Po vypnuti smerovky, sam nabehol naspat. Ked som motor vypol, zapol zapalovanie, kontrolky sa vobec nerozsvietili, ale motor nastartoval normalne aj ide normalne do otacok. Avsak budiky stoja na nule (otackomer aj tachometer) a displey tachometra nesvieti. Na vystraznych, brzdach, zad hmlovkach to nerobilo, iba pri zapnuti smerovky. Cim to bude? Dakujem
Re: Smerovky ľavá/pravá
Takto sa môže prejaviť poškodenie ukostrenia. Mrkni do RAVEu na kostriace body a postupne ich prejdi. Mohol by to byť aj niekde predratý káblový zväzok. Základnú diagnostiku si už predpokladám robil (napätia, úbytky, vizuálna kontrola).
Co je Rave?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
To je bible každého landroveristy. Dřív nebo pozdějc v podstatě povinná četba
Tvoje je zde:
https://uloz.to/file/MGayokm13/lr-rave- ... free01-zip
Tvoje je zde:
Sloužim lidu! :-)
Vdaka
Po nastartovani ostali svieit (ale iba tak tlmene) tie tri zazracne oranzove kontrolky (tc,abs,zjazd z kopca). A pristrovka nereaguje na zapnutie/vypnutie zjazdu na pake
Takže nakoniec to bola obyčajná somarina, steker pod ľavou packou sa dotýkal volantovej tyče a prerazala kostra. Odtiahol som ho a všetko ide ako má
