antena radia.d2
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
antena radia.d2
Kolegove kde prosim nadu antenu k radiu? Hledam a nenachazim. Dik
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: antena radia.d2
Že by v zadním bočním okně.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: antena radia.d2
V bocnich oknech kufru - bud jen v jednom (tusim v levym) nebo v obou (ta "obvykla" na AM+FM, ta druha doplnkova jen na FM). Takhle v okynku to mivaly uz vyssi vybavy a/nebo rocniky D1.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
Aha. Diky i naty jsem koukal a nenasel sakra. Kouknu poradme.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
A jak vam to hraje? Me sotva jedna stanice
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: antena radia.d2
Nic moc... Poustim internetova radia v mobilu (pres android auto + simple radio) a streamuju je pres bluetooth do radia a s antenou uz nemam problem
Re: antena radia.d2
Já bych řekl horší průměr. Výrazně se to zhoršilo, když jsem dal do kufru vedle antény na bočním skle kovovej kufr s nářadím. Holt to tu anténu docela dost ovlivnilo.
Re: antena radia.d2
Výrazně se to zhoršilo před cca. 3-4 roky když se snižoval výkon radiových vysílačů. Do té doby to bylo super dnes už je to takový průměr, ale záleží také co máš za radio. Prosřídal jsem tam Kenwood, Alpine a Sony a rozdíly byly celkem výrazné.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
Tak jsem nasel. Prave zadmi okno upadlej kabel
nejake reseni? Nebo nekam dat antenu?
Re: antena radia.d2
A co opravit?
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
na okne utrzen kabel. Po prilozeni na misto kde ma bejt to hraje.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
necha se to nejaj na okno napajet? Nebo jak to tam pridelam?
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
nikdo nelepil upadlej kabel anteny od okna?
Re: antena radia.d2
Pájet to asi nepůjde, ale mohlo by to jít přilepit - vykašlat se na původní drát respektive konektor na skle, ale přilepit elektrovodivým lepidlem jenom rozholenej kabel - aby šel pěkně k oknu naplacato. A až ten elektrovodivý lak (nějaký se stříbrem) vytvrdne a bude to fungovat, tak to celé zpevnit neutrálním silikonem.
Tady na rozdíl od vyhřívání oken netečou žádné proudy, takže nějaký super kontakt není kritický.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: antena radia.d2
Diky koukal jsem na lepidla. Takze lepidlo co uvadi na opravu vyhrejvanych oken
