Motor TD5 10P
FitzPatrick
auto: Discovery 2 TD5
Motor TD5 10P
#1 Příspěvek od FitzPatrick » 01 čer 2020 23:33
Zdravím. Sháním holý motor TD5 10P.
Re: Motor TD5 10P
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 čer 2020 07:01
Já mám dva komplet v autě ještě mohou zavrčet, obě auta přijela, jeden je 10p druhý 22p (zaměnitelné), nevím jak moc holý ho chceš, mužeme ho oholit :-) Domluvit se dá skoro cokoliv, zvlášť když mi ho pomužeš vyndat :-)
Re: Motor TD5 10P
#3 Příspěvek od eliott » 02 čer 2020 07:31
Hanys_a_Kaca píše: 02 čer 2020 07:01 Já mám dva komplet v autě ještě mohou zavrčet, obě auta přijela, jeden je 10p druhý 22p (zaměnitelné), nevím jak moc holý ho chceš, mužeme ho oholit :-) Domluvit se dá skoro cokoliv, zvlášť když mi ho pomužeš vyndat :-)
To to trvalo, říkal jsem si, kdo zareaguje první :lol:
FitzPatrick
Re: Motor TD5 10P
#4 Příspěvek od FitzPatrick » 03 čer 2020 09:41
Ahoj. Náké info o těch motorch? Např. nájezd? Asi bych radši 10P, aby se to kamarádilo s ŘJ a vstřikama, abych byl upřímnej měl jsem za to, že se dělal jen 10P a 15P :-) stačí mi oprvadu jen holý motor, bez vstřiků, bez turba, a bez čehokoliv dalšího. Kde se auta nachází? A cenová představa prosím?
Re: Motor TD5 10P
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 čer 2020 11:40
Nájezd je myslím u obou aut mezi 200 a 300 tisici km, vyloženě stav motoru nemužu posoucit nijak zvlášť jinak. Já nikdy nebyl velký příznivec hodnocení motoru, že ten jde skvěle a ten jde ještě líp atd. TD5 podle mne buď nemá problém a pak jde a startuje dobře, tj, na otočení. nebo nějaký problém má. Ale ty, co nemají problém nějak nedokážu říci, že jsou skvělejší atd. Obě ty auta chytaůa na otočení a zvuk byl normální a nekouřily, nebraly olej, ani vodu, ani netlakovaly. Víc říci nedovedu.
Cena holého odspoda komplet nahoru s hlavou bez vstřiků abez dalšího příslušenství by byla 14000,-
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
Re: Motor TD5 10P
#6 Příspěvek od mirman » 23 čer 2020 18:11
Dovolím si přihodit dotaz ohledně zvuku motoru...
Vyměnili mi lištu vstřiků a mám pocit ,že zvuk motoru je jiný než před výměnou ,je možné že jede jen na 4 válce viz.https://www.youtube.com/watch?v=TbO4rYI ... e=youtu.be
Díky
Re: Motor TD5 10P
#7 Příspěvek od MadTom » 23 čer 2020 20:37
A měnili tu lištu proč? A dali tam originál LR, nebo nějakou levnou kopii? Ty levné kopie jsou dost často dost špatné, bohužel.
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
Re: Motor TD5 10P
#8 Příspěvek od mirman » 24 čer 2020 06:16
Ahoj,měnily ,kvůli vzlínání oleje,je tam AMR6103G (OEM)....
pojir
tel.: 602727915
Re: Motor TD5 10P
#9 Příspěvek od pojir » 24 čer 2020 06:49
Vzlinani oleje neni vada, ale vlastnost. A neupraveny novy svazek to nevyresi...
Re: Motor TD5 10P
#10 Příspěvek od MadTom » 24 čer 2020 07:34
No ona to vada je, ale ničemu to zrovna moc nevadí. Hlavně ale to nemá přímou spojitost s tím, jestli auto jede na 5 nebo 4 válce. To jsou dva různé problémy, které se různě často setkají v kabelovém svazku ke vstřikovačům. Nemusí to ale být jenom pod víkem ventilů, ale klidně i někde dál směrem k řídící jednotce motoru. Ideálně napíchnout na diagnostiku a kromě vyčtení chyb se to chce podívat na live data - časování vstřikovačů, tam jsou případné problémy pěkně vidět.
Doplňující poznámka - to že by odešel vstřikovač respektive jeho ovládací cívka je u TD5ky velmi neobvyklé.
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
Re: Motor TD5 10P
#11 Příspěvek od mirman » 24 čer 2020 07:38
Vyreseno,😁. docvaknul jsem svazek v ŘJ a je po problemu
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
Re: Motor TD5 10P
#12 Příspěvek od mirman » 24 čer 2020 07:38
