pomale padani otacek.
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 16 kvě 2020 21:36
Zdary nevim co hledat . Nekdy ne pokazdy pri razeni hrozne pomalu padaji otacky motoru. D2 td co to muze delat co hledat. .
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: pomale padani otacek.
#2 Příspěvek od dabartos » 16 kvě 2020 21:42
Spínač na spojce...
Pist
tel.: 724754310
#3 Příspěvek od Pist » 16 kvě 2020 23:15
Cidlo na spojce? Nasel jsem jen tohle muzes trochu vice rozepsat? Ukaze diagnostika?
Pist
tel.: 724754310
#4 Příspěvek od Pist » 16 kvě 2020 23:23
A pak tohle. Jikak jsem nic nenasel
Pist
tel.: 724754310
#5 Příspěvek od Pist » 17 kvě 2020 09:00
Dnes rano 130 km nic vre jak ma bejt a po ceste zpatky zas neadaj
#6 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2020 09:13
To první je čidlo polohy klikového hřídele - pokud by bylo vadné, tak motor nejspíš vůbec neběží, pokud nějaké nakopnuté, nebo nakopnuté dráty k němu, tak by nejspíš diagnostika něco řekla.
To druhé je čidlo spojky - snímá to tlak v hydraulickém systému spojky. Diagnostika jeho funkci ukáže v live datech, je to jenom spínač, takže sepnuto/rozepnuto.
Ještě bych kouknul co si motor myslí o čidle redukce, taky to umí zazlobit a celkem motor zblbnout, když je nějaké nakopnuté.
Pist
tel.: 724754310
#7 Příspěvek od Pist » 17 kvě 2020 21:05
Diky motor bezi normalne . Kouknem nato.
dabartos
#8 Příspěvek od dabartos » 17 kvě 2020 21:35
Je to to druhé...buď je na spojkovém válečku nebo na pravé straně na trubce... je to podle roku výroby...
Pist
tel.: 724754310
#9 Příspěvek od Pist » 18 kvě 2020 13:25
99 rv. Diky
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#10 Příspěvek od mirman » 23 kvě 2020 09:20
Taky jsem měl tento problém,vyměněno čidlo spojky a funguje zase jako zamlada :) :yes
Pist
tel.: 724754310
#11 Příspěvek od Pist » 23 kvě 2020 10:35
Diky parada
Pist
tel.: 724754310
#12 Příspěvek od Pist » 14 čer 2020 12:27
Diky za rady . Cidlo vymeneno a super. Funguje to jak ma .
