D2 problém s elektrikou
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#1 Příspěvek od bobo7 » 12 kvě 2020 12:54
Ahojte, otec ma D2ke takú záhadu. Po naštartovaní motora mu nejdú stierače, blinkre ani ovládanie predných okien. Možno aj niečo iné, ale na toto prišiel. Zadné okná, svetlá, rádio klíma, idú, dokonca jednorazové zotretie stieračov ide, ale nie cyklovač. Bez naštartovaného motora ide všetko. Robí to vždy. Niekedy to po cca 10 minútach jazdy zrazu všetko ide, niekedy nie. Poistky, kostra a nejaké tie konektory do BCU skontrolované, iné nás nenapadá nič. Batéria dobitá naplno. Bez zmeny. Keď pri vypnutom motore zapne blinkre, tak po naštartovaní nejdú vypnúť. Máte nejaký tip po čom pátrať? Ďakujem.
hrochado
auto: LC 78
Re: D2 problém s elektrikou
#2 Příspěvek od hrochado » 12 kvě 2020 14:39
Jestli ona ta BCU nebude v háji ... nezatéká mu tam?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
bobo7
#3 Příspěvek od bobo7 » 12 kvě 2020 15:01
to auto je ako zo salónu, o žiadnom zatekaní neviem, čistučký talian bez šíbrov s novo nalepeným čelným sklom (pred zimou ešte, nesúvisí dúfam)....Ako tú BCU preskúšam?
hrochado
auto: LC 78
#4 Příspěvek od hrochado » 12 kvě 2020 15:23
Nevím, řekl bych, že to bude chtít jinou BCU a Nanocom ... :(
#5 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2020 18:37
BCU - černá plastová řídící jednotka nad nohama spolujezdce, nebo IDM - pojistkovka pod volantem (je v ní také řídící jednotka) - oboje ven, rozebrat a zkontrolovat, že tam někde nezateklo. Ani jedno není nalakované a stačí vlhkost z auta, aby to tam umělo zkorodovat. IDM je ze dvou desek, je potřeba se podívat i mezi ně, jde to blbě.
rbst
tel.: +421905729465
auto: discovery 2
#6 Příspěvek od rbst » 17 kvě 2020 06:49
neviem čo som urobil, ale spravil som nasledovné, prestriekal som mínus kontakty v najvačšej zásuvke v pravom stlpiku - 18, aj keď sa zdal čistý. meral som kostru na priamo cez pipák merača. našiel som len jednu, samá prvá v najv. zásuvke minus polov. naštartoval som a nič. teda som sa vybral hľadať v motor. poistkách, v jednej schéme som našiel čierno hnedý vodič, čo by mal ísť do bcu, na spojke medzi poistkovou skriňou v motore a nádržkou chl. kvapaliny. prepipal som ho a nič, naštartoval som a nič. potom ma napadlo cez vadasku ho spojiť s plusom v krabici, niečo zašramotilo v abs, zľakol som sa a hneď som skončil. idem naštartovať, čo som povyvádzal, a ono všetko fungovalo okrem kontrolky abs. podľa info od syna by to počas jazdy malo zhasnúť. takže asi tak skončil môj problem, dúfam.
vďaka za rady...............
