Výměna oleje v 6tistupnovém automatu Disco3
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od Mathys440 » 09 kvě 2020 20:15
Zdar gentlemani.
Předem bych rád uznal dvě věci... ano, chodím sem už rok, ale nějak jsem si tu registraci nezaložil, tudíž jsem jelito, jelito nové, jelimánkovské a tak nějak ucho na foooru. Pročež mi to, prosím, odpusťte.
A druhak... jsem tu tehdá našel nádherný obrázek, jak na výměnu oleje v automatu u Disca 3...
Jenže jsa jelito všech jelit král a futrál, tak jsem si to neuložil a ted to prostě už dvě hodiny hledám a ... leda tak prd. Není tu nějaká hodná duše, které by se zlítostilo jednoho jelita a věděla, kde je ten půvabný nákres schovaný?
A jestli to teda nikde už není, tak jen pro jistotu, jestli to chápu dobře:
1. povolím napoušták a vypoušták a vypustím starý olej.
2. sudnám starou vanu s filtrem, který odříznu plátkem pilky na železo.
3. očistím převodovku, nasadím nový filtr z konverzní sady, nandám těsnění na víko na tutéž sadu a přitáhnu zpět . (jako úplně nevím, jestli to těsnění něčím máznout, aby mi nesjelo)
4. to co mi vyteče, to doplním napouštěcím a tady jsem tedy našel dva způsoby.
4a. napustím stejné množství, co vyteče a basta
4b. napustím až vytéká, nastartuju, prořadím a zase dopustím až vytéká a takhle pořád dokola, dokud nevytéká rovnou
5. zašroubuju napouštěcí, očistím bordýlek, co jsem si tam nadělal, zadekluju a je vymalováno.
Říkám to dobře, prosím?
Děkuji
Jelito :)
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Výměna oleje v 6tistupnovém automatu Disco3
#2 Příspěvek od Dex » 09 kvě 2020 23:10
Víceméně, řezat to nemusíš. Když to chceš měnit destrukčním způsobem jde to celkem lehce vylomit.
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 06:54
Děkuju 🙂
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 10 kvě 2020 09:21
4b je správně (při 4a nevíš zda tam bylo oleje akorát už předtím)
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#5 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 18:24
Huberte, ještě jednou moc děkuji za pomoc. Olej jsem vyměnil. Jako příště budu raději rodit hezký paterčata bodlinama napřed. Ten originál filtr jen povolit, to je peklo.
Vypustil jsem něco přes 4 litry. Ale nenechal si ani po projetí dolít víc než 3,5 litrů. Je možný, že by to předtím prelili?
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 10 kvě 2020 18:31
Je to možný že tam bylo více. Jakým otvorem jsi pnil spodním nebo bočním?
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#7 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 18:45
Bočním ...
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 10 kvě 2020 18:55
A plnil jsi to za běhu motoru, po prořazení R/ D?
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#9 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 19:39
Jo. Nalil jsem, nastartoval, proradil, dal P , chvilku jsem ho nechal a dolík znova. Začal vytékat , tak jsem vybral hadičku, otočil se pro zátku a když jsem se otočil zpět, louže pod autem a teklo to. Měl jsem tam igelit. Tak jsem to slil a bylo toho skoro 1,5 litru.
Znovu jsem ho proradil, dolil, ale hned zase vytékal olej. Zasrouboval jsem ti, chvilku s tím jezdil po areálu, couval jsem, abych měnil rychlosti. Dojedu zpět, povolim a znovu vytékal ...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#10 Příspěvek od Dex » 10 kvě 2020 19:59
Do úplně suché převodovky a měniče vleze 9,5l teď jsem plnil svoji, takže to stejně jen tak trochu zředíš tímto způsobem.
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#11 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 20:00
Já to taky hodlám zopakovat za doporučených 1000km ...
Mathys440
tel.: 774497487
auto: Discovery 3
#12 Příspěvek od Mathys440 » 10 kvě 2020 20:00
#13 Příspěvek od Kokesek » 10 kvě 2020 21:08
Lepsi je to udelat vcetne mechatroniky a oleje vymenis hned 7,5-8l.
