Dálkové ovládání DI - nefunguje
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 28 kvě 2008 14:19
Ahoj všem, pokud někdo máte zkušenost, prosím o radu: přestalo mi najednou fungovat orig. dálkové ovládání, a Discovera tedy nejde otevřít, zkoušel jsem i náhradní ovladač. V poslední době jsem pozoroval, že dosah dálkového ovladače se zmenšuje a auto reagovalo až když jsem stál přímo u něj, ale přisuzoval jsem to slabší baterii v ovladači. Vyměnil jsem tedy baterii v ovladači, ale nepomohlo to a auto nereaguje. Kontrolka alarmu na palubce bliká. Když to otevřu klíčem, tak to asi bude houkat, co? Parkuju pod domem, v garážích a tak bych to rád řešil nějak bez houkajícího alarmu, aby na mne sousedi neposlali policii :? . Můžete prosím někdo poradit? P.
karel
#2 Příspěvek od karel » 28 kvě 2008 14:35
Tohle se mi stává pokud delší dobu nejezdím a mám slabší akumulátor.Proto raději zamykám auto ne dálkáčem, ale jen klíčkem, abych deaktivoval vnitřní pohybové čidlo, které má vyšší odběr z baterky.Pokud odemkneš bez použití dálkáče skutečně bude auto houkat.
Zkus prostudovat tohle:
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=34
Piskot
tel.: +420602648622
#3 Příspěvek od Piskot » 28 kvě 2008 15:06
karel píše:Tohle se mi stává pokud delší dobu nejezdím a mám slabší akumulátor.Proto raději zamykám auto ne dálkáčem, ale jen klíčkem, abych deaktivoval vnitřní pohybové čidlo, které má vyšší odběr z baterky.Pokud odemkneš bez použití dálkáče skutečně bude auto houkat.
Díky Karle! Je fakt, že jednou už jsem vybitou baterku měl a pak jsem po zapojení nového akumulátoru musel řešit houkající auto dočasným odpojením houkačky alarmu. Můj současný problém vypadá taky na vybitý akumulátor v autě, ale bylo by to zvláštní, protože jsem s autem jel naposledy teprve před 2 dny a to cca 150km. Tedy aku musel být dobitý. Před tím mi auto stálo klidně 2 měsíce bez pohybu a vždycky všechno fungovalo dobře.
Díky za odkaz. Zkusím to udělat dle návodu, akorát doufám, že popsaný postup je pro Disco I. . Ke svému autu bohužel nemám manuál. EKA code jsem si nechal zjistit v AMT. Tak budu zkoušet a snad se povede.
Piskot
tel.: +420602648622
#4 Příspěvek od Piskot » 30 kvě 2008 13:11
Piskot píše:
Tak jsem včera zkoušel opakovaně zadat EKA kod a dostat se tak do auta, ale nepovedlo se. Nakonec jsem tedy odemknul klíčem a otevřel dveře a kapotu a odpojil houkající klakson alarmu. Nakonec jsem zkusil odpojit a zapojit akumulátor a po této proceduře začlo auto opět reagovat na dálkové ovládání. Vybitým akumulátorem to tedy nakonec nebylo. Máte někdo podobnou zkušennost?
Aktuálně tedy problém s otevíráním auta nemám, ale rád bych si pro jistotu vyzkoušel odblokování pomocí EKA kodu. Zkoušel jsem zadávat dle postupu popsaným od Admina(http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=34[/quote), ale nepovedlo se. Možná ten postup není zrovna pro DI.
Prosím, nemáte někdo český nebo anglický orig.manulál k DI kde je postup zadávání popsán? Pokud by jste mi někdo mohl poslat scan kopii nebo bych si to mohl někam přijet ofotit, tak bych byl moc rád. Dík
jantanen
#5 Příspěvek od jantanen » 30 kvě 2008 15:32
Dobrý den Piškote
sice nemám alarm ale mám taky disco 1 a měl sem stejnej problém nemohl jsem odevřít auto dálkou , vyměnil sem baterku a pořád nic a problém byl v tý krabičce ( nevim jak se tomu nadává) ze který sou rozvedený dráty aby ti při otevření dálkou blikly blinkry , měl sem tam povolenej jeden z těch drátků a tak to dělalo neplechu ta krabička je černá a velká asi 8x15 cm . tak zkus omrknout zapojení .
zdarec Jantanen :lol:
Piskot
tel.: +420602648622
#6 Příspěvek od Piskot » 02 čer 2008 10:04
jantanen píše:Dobrý den Piškote
Ahoj Jantanene,
díky moc za radu :) .
Asi myslíš, tu krabičku nad nohama spolujezdce - u mne je zelená :-). Jinak jsem to celé prolezl a zkoušel vsechny spoje. Nic volného tam nebylo, ale našel jsem tam jeden drát, který volně trčel do prostoru a nikam nevedl. Ten drát vychází ze společné svorkovnice, je to tvrdý drát (ne lanko jako autokabely). Protože se v tom loni vrtali v AMT, myslel jsem si, že je tam provizorně doplněný na nějakou zkoušku. Pak jsem objevil na krabičce alarmu plastové očko, jakoby úchyt na ten drát. Zkusil jsem ho tedy narovnat a zastrčit do toho oka. Ten tvrdý drát je zřejmě něco jako anténa pro snímání signálu od dálkového ovladače, protože od této úpravy mi chodí dálkové ovládání bez problému a podstatně se zvětšil jeho dosah. :D Takže, pokud máte někdo problém s dosahem dálkového ovladače, zkuste se mimo baterie v ovladači mrknout i na tu antenu ovladače alarmu.
Proč to ale nefungovalo vůbec se mi bohužel nepodařilo zjistit. Pro jistotu musím nacvičit zadávání toho EKA code klíčem, abych příště bezmocně nestál u zamčeného auta.
jantanen
#7 Příspěvek od jantanen » 02 čer 2008 10:42
Dobrý den Piškote
no hlavně že už to funguje :lol: , nejni ten tvrdý kabel ukostření ?
já sem tu krabičku centrálu rozebral, některé dráty byly uvolněné a mírně zoxidované tak sem je prostřík kontak.sprejem a znovu zapojil, a taky sem měl jeden drát kterej nikam neved a bylo to ukostření .
jak řikám hlavně že to funguje :wink:
Piskot
tel.: +420602648622
#8 Příspěvek od Piskot » 02 čer 2008 11:22
.... no je fakt, že dovnitř krabičky jsem nelezl, tak nevim jak to tam vypadá, ale raději to nechám být, když to zrovna funguje :D . Ještě jednou díky za radu. Jedeš do Přeštic? P.
jantanen
#9 Příspěvek od jantanen » 02 čer 2008 12:05
:( chjo tak sem kouk do diáře a sem v práci
tak si ten sraz užijte , třeba bude nějaká malá akce někdy příště
ps. tu krabičku klidně můžeš rozebrat a vomrknout to je tam jen základní deska ( tištěný spoje) pár kdovícodlíků prostě nic co bys mohl poškodit :lol:
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#10 Příspěvek od kubasaki » 03 čer 2008 10:56
Mám dotaz když tu krabičku odpojím od kabelů nemusím potom nějak resetovat alarm a neztratí se kód dalkového ovladače?
Dík za radu. Kuba.
jantanen
#11 Příspěvek od jantanen » 03 čer 2008 17:21
to Kubasaki
tak nevim páč alarm nemám, ale dálku jooo a odpojil sem to a pět minut to bylo venku a pořád to funguje takže se kód asi neztratil asi ho vozim pořád sebou :lol: , teď vážne, s alarmem by to nic udělat taky nemělo a s kódem dálky už vůbec ne 8) takže jestli to zlobí tak to klidně rozeber ( ps. když se hrabu v elektrice odpojit beterku )
kubasaki
tel.: 737154605
#12 Příspěvek od kubasaki » 04 čer 2008 11:32
Díky za odpověď. Kuba.
