Disco 3 predny dif
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Disco 3 predny dif
#1 Příspěvek od matozv » 28 dub 2020 15:26
Hojte
Menim loziská v predno diferaku na D3. Myslel som ze budu zle len crown wheele. ale sú zle aj na pinion gear.. na tej hriadelke kde je ta vymedzovacia podlozka ktora sa stlači a zdefromuje.. Ked som to rozobral poznacil som si ako presne bola matica dotiahnuta ale s novými loziskami ked to dam tak presne ako to bolo ide to fest tazko... Neviete akú má tak volu ked sa to potocí rukou? alebo ako to nejako Ludovo dotiahnutie bez nového collapsible spacer? vdaka za radu
Re: Disco 3 predny dif
#2 Příspěvek od Kokesek » 28 dub 2020 19:46
Primerene, novy spacer nejde koupit. Hlavne musis mit do konce nalisovane loziska. A pak to dotahnes tak aby to melo idealni predepnuti kdyz to bude moc tak se bude obal zahrivat a to zmeris infrakem. Ale troska tepla nevadi. To vic ohreje motor. Kdyz s unasecem otocis jako by si ho chtel roztocit rukou tak Se dotoci max o pulku spise jen o 1/4 otacky. Kdyz to budes mit dobre namazane a dotahnute.
matozv
#3 Příspěvek od matozv » 28 dub 2020 20:31
Cav kokesek. Nasiel som niekde.na nete tabulku. A podla nej mi vyslo ze odpor krutenie po dotiahnuti by mal byt 2nm. Tak som aj dal a javi sa to take viac utiahnute ale zase nie ziadny extrem. Tak uvidim ak z toho niccnebude predas mi z tej buracky ak ju este mas ;-)
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
#4 Příspěvek od Kokesek » 28 dub 2020 22:18
Ja myslim ze to bude ok. delam to na cit. diferaku je dost cca 7 urcite.
