Neaktivna AT prevodovka
Recaro136
- tel.: 0907300138
- auto: Range rover vogue
Zdar chlapi tak som novym majitelom tejto el.bomby:) a uz prvy problem..prevodovka mi nechce nic zaradit.motor bezi a na pristr.doske blika kontrolka tie hory a Lo.neviem to vypnut lebo podvozok je uzamknuty.poistky som na prevod.vybral a vratil,bez zmeny.odpojeny aku,bez zmeny.co s tym je? RR 3.0 NAFTA,r.v.2002 l322 130kw....dakujem za odpovede
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Neaktivna AT prevodovka
1. Odkud jsi?
2. Máž možnost diagnoatiky?
U této motorizace převodovka často odchází.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Skôr to tipujem na redukčnú prevodovku zvykne odísť motorcek
Recaro136
- tel.: 0907300138
Chlapci dikes ale uz vyriesene ani neviem ako:) dal som dole predny kardan,nakopol ho uzavierku zapol vypol,par krat,poklepkal motorcek na rozvodovke,prestriekal privod.kabel,poskladal kardan a hľa...auto ide:D dokonca ma pustilo i nakalibrovat podvozok taaaakze konecne nic nesvieti a vsetko funguje klpp klop klop
Recaro136
- tel.: 0907300138
A este som zabudol ze som vybral poistku v spodnom rade tusim siedmu...pred tym tam bola a auto islo co mi je divne..teraz bez a vsetko slape
Recaro136
- tel.: 0907300138
Poprosim zmazat:)
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Pokud jsi tam doplnil pojistku na zařazení zpátečky na redukční převodovce (pro případ odtahu atd), tak je to jasné
Recaro136
- tel.: 0907300138
A preco isla aj prec tym ?
Recaro136
- tel.: 0907300138
Sorry pred tym
- Lukasino
- auto: LR
Protože tam nepatří, tou pojistkou se aktivuje speciální režim
Recaro136
- tel.: 0907300138
Sranda auto mu islo aj tak..necham tak kym ide
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to sice stare.... ale auto jelo protoze do te doby kdyz uz tam byla pojistka nikdo nezmakcknul low range. A kdyz ho nekdo zmacknul tak se hodila pridavka do neutralu.
? chápu dobře že tam je možnost dát pojistku tím pádem nouzově vyřadí a dá se odtáhnout? funguje i něco podobného u L322 rv.2005 abych věděl když mě něco potká zatím jsem si lámal hlavu jak se to pak řeší když člověk potřebuje odtah
- Kokesek
Ano tahle moznost je ve vybave kazde l322 jiz od vyroby a je popsana v manualu.
Manuál bohužel nemám nám u auta jen manuál k rádiu a servisku a k navigaci nic víc proto se ptám takže dát pojistku a lov
