Disco1 - Konektory a pojistkovka v motoru
- Mirko
- auto: RRC´s
Sháním pojistkovou skříň a zejména konektory k pojistkové skříni, která je vedle vyrovnávací nádržky v motoru u Disco 300. Nejlépe s dostatečně dlouhým kusem kabeláže. Pokud někdo kuchá Disco300 na Moravě, tak si to přijedu vystřihnout.
Pište prosím SZ nebo zavolat na 773 23 97 23.
Mirko
Mirko
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: Disco1 - Konektory a pojistkovka v motoru
Pojistkovku mám, klidně ti ji dám, bohužel kabely ne.
- Mirko
- auto: RRC´s
Pojistkovky ještě mám 3 kusy, ale dochází mi právě ty konektory a jsou v tom nějaké atypy. Předělávám takto fusible link v Rangech 92 až 94, ale asi budu muset přejít na něco dostupnějšího.
- eliott
- auto: několik
Jednotlivé piny se koupit dají, i ty velké.Mirko píše: 26 bře 2020 21:47 Pojistkovky ještě mám 3 kusy, ale dochází mi právě ty konektory a jsou v tom nějaké atypy. Předělávám takto fusible link v Rangech 92 až 94, ale asi budu muset přejít na něco dostupnějšího.
- Mirko
- auto: RRC´s
Kurňa, tak jestli mohu, prosím o sdílení nějakého dodavatele, ale pochopím, pokud je to tajné.
Je tam nějaký rozměr 7,4mm, jinak klasický Faston, a nemohl jsem to nikde sehnat. Samozřejmě i tak jsou potřeba ty plastové konektory k tomu, ale ty piny by to dost urychlili a zkrášlili, protože se dají lépe zkrátit napojené dráty.
- eliott
- auto: několik
Ty velké fastony najdeš někde na netu https://kleste-lisovaci.heureka.cz/klau ... -1_5mm2_2/Mirko píše: 26 bře 2020 22:18 Kurňa, tak jestli mohu, prosím o sdílení nějakého dodavatele, ale pochopím, pokud je to tajné.
- Mirko
- auto: RRC´s
Díky moc! Jestli se dělají izolované, tak budou určitě i někde krimpovací. Jdu hledat.
Nicméně poptávka po kabelážích platí!
Našel jsem 7,7mm, 7,8mm i 7,9mm - takže v tom moc standard není. Ceny celkem nehezké a výběr provedení celkem omezený.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Sorry za spam.....a tieto konektory sa daju kdesi zohnat??
viewtopic.php?f=3&t=40384
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Co v Brně firma konektory, mají tam strašně věcí. Je to v Husovicích
Můžu se tam skočit podívat, jestli nějak fungují, mám to za barákem
- Mirko
- auto: RRC´s
Tam já jezdívám pravidelně, ale možná to pomůže Jbizikovi, umím si představit, že jeho piny tam mají.
Já asi našel, co potřebuji:
https://www.ebay.co.uk/itm/02039512-Ter ... 1438.l2649
ale ještě je to na slabé dráty. Potřeboval bych tak na 4-6 kvadrátů...
- jbizik
Mozno by mi to pomohlo....len to mam 250km
, a taketo veci je nutne riesit osobne nakolko neviem katalogove cisla. Pozeral som aj to TME.....vsetko iba cez e-shop, kedze kamenna predajna nieje, a zase len vsetko cez katalog.cisla, kedze vela fotiek tam chyba na nete a ono si to treba vsetko omerat na predajni a riesit to s niekym co ma v tomto prax a vyzna sa v obore( ja nemam)
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- eliott
- auto: několik
2 Euro za kus ??? To se asi zbláznili ne ??Mirko píše: 28 bře 2020 07:33 Tam já jezdívám pravidelně, ale možná to pomůže Jbizikovi, umím si představit, že jeho piny tam mají.
- Mirko
- auto: RRC´s
Je to 10Eur na auto plus posta. To se vsákne. Ale souhlas, je to nehorázné.
- Mirko
- auto: RRC´s
K odstranění té hrůzy z první fotky to používám: (Tady trochu atyp, protože Classic má ovládání EAS přemístěný pod kapotu místo pod kabinu)
Bohužel jsem bez těch konektorů zatím skončil, i když mi tady stojí další vůz na holení.
Kolik tam teče proudu? Pokud by to bylo do 30A na kontakt, tak co třeba kontakt zúžit na standardní šířku fastonu 6,3 mm. Předpokládám, že ty 7,7mm fastony jsou na pojistkovce a jsou to samci, a jsou z jednoho kusu plechu. Dremel nebo jiná malá bruska tohle zvládne hodně rychle. Nebo naopak upravit tu pojistkovku na 9,7mm (ty největší) fastony. Prostě aby jsi tam neměl nějaké atyp konektory, co se blbě shání. Zvlášť pokud jich potřebuješ jenom pár.
Já jsem si teď dělal 12 pinové konektory pro připojení elektrických ovladačů sedaček do D2, nějak jsem nechtěl dráty naletovat napřímo, což by bylo nejspíš i lepší.
- Mirko
- auto: RRC´s
Proud by 6,3mm asi přežil a upižlání by šlo, ale zas by to nešlo do těch origo plastových konektorů a to už mi pak přijde jako moc velký bastl přímo u baterky. Vidíš v tom diagramu, že ty pojistky tam jsou až 60Amp. Ta stovka je na Altík, to jsem tady zatím nepřipojil, ale u svého to tak mám natažené. Zjistíl jsem díky matooovi, že Fusebox je stejný i v Defovi TD5 a snad i ve Freečku, takže těch snad už taky pár padlo.
- eliott
- auto: několik
Mirko, stačí ti ta pojistkovka jedna?
- Mirko
- auto: RRC´s
Určitě uvítám každou pojistkovku, pošli mi nabídku do SZ. Zatím tady sice ještě mám 3, ale už chybí částečně víka vrchní i spodní a hlavně ty konektory.
