Odstoupení od kupní smlouvy vozu
Zdravím je tady někdo kdo řešil reklamaci vozu soudní cestou nebo někdo kdo se zabývá znaleckymi posudky? Předkem díky za info
Re: Odstoupení od kupní smlouvy vozu
Řeším teď jeden nákup. Je to na dloouho. Soudní znalci jsou na netu, záleží co potřebuješ... Odstoupení od smlouvy je nerozumné, lepší je náhrada škody. pokud jdeš do odstoupení nemůžeš s autem po celou dobu řešení nakládat. Může se ti stát (pravděpodobně), že auto spadne do soudní úschovy a při rychlosti českých soudů to může někde 5 let stát. Vždycky je tu u reklamace i možnost trestního oznámení za podvod.
Obecně - pošleš reklamaci s popisem toho co se ti nelíbí a co chceš, pokud neodpoví předžalobní výzva, pokud nereaguje platební příkaz, pokud nereaguje teprve soud s posudkem znalce, pokud vyhraješ exekuce, pokud nic nemá oddlužení...
Pozor na to že reklamovat se dá jen vada, která byla při prodeji. Ne která vznikla nebo se projevila až po prodeji. Problém je důkazní břemeno na straně kupujícího. Takže je důležité co reklamuješ, aby ti to nesmetli protože ta chbya nemusela být před prodejem.
Pokud jde to odstoupení od smlouvy to auto přestává být tvoje technicky podáním reklamace na to bacha. Cokoli s ním uděláš, děláš pro toho komu ho chceš vrátit a jakákoli oprava nebo zásah = neúspěch u soudu.
Pokud je auto z bazaru je to jednoduché, od soukromé osoby je odstoupení od smlouvy nejhorší možná cesta pro tebe - taky jsem to nechtěl slyšet, ale právní realita je smutná. Si aspoň hajzla podám na poplatcích, ještě jsme nezačli a má to za dvojnásobek a na konci mu nechám přišít podvod (policajti dostanou do ruky kompletní příběh a odsouzení v náhradě škody, otázka jedné výpovědi, dodání materiálu a policajt má plusový bod) = podmínka, nebo 2 roky v díře(bohužel je to pod 50k tak nedostane celou paletu)... Jen si musím pár let počkat, teda pokud se nevzpamatuje a nezaplatí.
koupil jsem auto freelander 2 vše se jevilo ok po cca 2 týdnech provozu (najel jsem 2000km) začall blbnout automat za studena nechtěl držet zařazený kvalt a vyhazoval jej ven.. telefonát prodejci ten samozřejmě o ničem nevěděl podle diagnostiky spálený automat doporučen celkový repas automatu ale kdyby jen to diagnostika vyházela chybu haldexu vstřiků a nevím čeho ještě celkem asi 2 a4 závad
poslána předžalobní výzva z vadného plnění kupní smlouvy na kterou prodejce poslal rozpor..
jak tedy dál postupovat abych dosáhl co nejlepšího výsledku?
Vzit asi kamose a stavit se za nim
muzete ho zkusit pokaslat
ono jde o to ze ty musis dokazat ze on ti to zatajil
(jestli to vubec doopravdy vedel) a ty si to auto projizdel a automat se za jizdy vadny da poznat. Myslim si ze te to bude stat jen moc energie, vysledek bude zcela nulovy. Jedna rada, nikdy to neopravuj ty, ze ti to zaplati
. Tim tvuj narok na cokoliv pada
300TDI---The Legend begins
Najít si advokáta. Cokoliv jiného, zvlášť v dnešní době, je o velkém problému. Ona i slušná domluva se může velice rychle zvrhnout v zásah policie, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu. Jinak už tu zaznělo, že to bude na velmi dlouho, zvlášť pokud protistrana bude jenom trošku akční a postupovat způsobem aby celou věc prodloužila. A auto bude jenom stát. Navíc ho bude nutné někde řádně uložit (zagarážovat), protože i pokud by jsi to po letech vyhrál, tak auto stojící venku, bude ve stavu hrozném, a protistrana se bude o to víc šprajcovat něco reálně zaplatit.
Pokud za prodejcem někoho pošleš, tak buď fakt musí vědět co může (a takový se nevyplatí), nebo takový který tě nepozná až dojde na výslechy....
Problém reklamace je že: a) typ řešení je na prodávajícím. Ty sice můžeš navrhnout řešení, ale je na něm které si vybere b) závada musí být na autě v době prodeje a prodávající o ní musel vědět - to je největší pakárna c) pokud auto začneš opravovat nemáš nárok, smíš provést pouze diagnostiku a předběžné vyčíslení výše škody
Pokud nějaký z těch bodů nesplňuješ tak jsi skončil
a většina zmrdů to dobře ví. Pokud navrhneš odstoupení od smlouvy jsi v troubě a oni to ví. Advokát a znalecký posudek je základ. Pokud si to budeš platit sám tak se na to vykašli, jsi v tom za 20k a ikdyby to bylo jasné tak soudy jsou na dlouho a výsledek je nejasný. Prakticky je to o tom dostat protistranu na formalitě ne na obsahu
Taky jsem koupil Freelandera2 a taky jsem dojezdil. Akorát tam je chyba co vznikla záměrně a nešla objevit při koupi. Mám pojištění právní ochrany a ti to vidí nadějně (nabalí se víc než já), tak to nechám běžet (OK asi bych zajistil nějakou prasárnu, ale co z toho).
Pokud máš chybu co popisuješ je otázka jestli byla před prodejem a jestli o ni prodávající věděl. Spálený měnič může být i dement co blbě nasadí filtr automatu při výměně oleje. To se mi stalo, vím kdo to udělal, že to udělal, ale diagnostika problému odstranila důkazy. A pokud tam je tenhle typ problému musel by jsi dokazovat chybu někoho třetího. Pokud máš ve smlouvě nebo inzerátu uvedené že je vyměněný olej v automatu máš možnost to rozporovat a vyhrát, jestli v inzerátu uvádí výbavu co na autě není vyhraješ (a je to čisté odsouzení za podvod). Jestli máš advokáta, tak domluvit formalitu, na které to zkusíš udělat, na samotné vadě asi moc šancí nebude. Pokud je to podnikatel, tak zařídit pár blokací účtu atp. Bohužel je to jistější než zkoušet dovolat se zdravého rozumu.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
2.000km není málo, to to nikdy před tím ani neškobrtlo? A spousta závad je u novějších LR standardem, je otázka co je aktuální a co historické. Ono stačí přes zimu při studeném startu podpětí na baterii a už to vyhodí hromadu chyb napříč všemi jednotkami...sebesta98 píše: 24 bře 2020 18:31 koupil jsem auto freelander 2 vše se jevilo ok po cca 2 týdnech provozu (najel jsem 2000km) začall blbnout automat za studena nechtěl držet zařazený kvalt a vyhazoval jej ven.. telefonát prodejci ten samozřejmě o ničem nevěděl podle diagnostiky spálený automat doporučen celkový repas automatu ale kdyby jen to diagnostika vyházela chybu haldexu vstřiků a nevím čeho ještě celkem asi 2 a4 závad
Já se nechci nikoho zastávat, ale dovedu si taky představit i to, že po 2tis.km někdo dokáže nějakou část auta oddělat...
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Taky tomu úplně nerozumím. Koupím auto které vpořádku jezdí, nájedu vklidu 2000km a pak jdu za prodávajícim ze tam byla skrytá závada?? U auta 1-2 roky starého možná, ale u auta které bude 12 let staré a na tachometru má 200 nebo 300 tisíc snad musím počítat stím že něco odejde ne?? A pokud tohle nechci řešit tak si koupím nové se zárukou...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
U ojetin by meli zakonodarci udelat vyjimku a uplne zrusit nejake zaruky nebo skryte vady. Na dnesnim trhu je kazde 8. z 10 s nejakou vadou ktera je ci neni momentalne videt. Vetsina lidi prodava auta prave aby se zbavili problemu jeste vcas. Bazary si problem nechaji profesionalne potlacit nebo zamaskovat. Neni se cemu divit cely tento system je tak nastaveny. Prumysl nechce aby to vydrzelo. Jak to muze tedy chtit spotrebitel a nasledne jeho pravnik. Ja si nedokazu predstavit ze jedu vracet auto do nemecka nebo nekde jinde s argumentem ze je to ojetina ktera se pokazila. To je prece muj problem ze sem si koupil neco co je na konci zivotnosti. S vyjimkou cca do peti let se jedna o peknou ojetinu. Ale vozidla starsi desetilet....Povoleni na koupi ojeteho auta by mel mit pouze servis. A to i ten si kolikrat vylame zuby.
Už dneska je formulace skryté vady a reklamace podle občanského zákoníku maximálně omezená. Záruka se vztahuje jen na vady, které nebyly uvedené ve smlouvě, byly před prodejem a prodávající o nich věděl. A důkazní břemeno leží na kupujícím. Čas na uplatnění nároku je 2 roky ale reálně se pracuje s týdny. V obchodním zákoníku je břemeno důkazu že vada nebyla na prodávajícím, jeho nejednání je automatický důvod pro přiznání plnění, tak co víc si přát? Je to o slušnosti - pokud by mě řekl prodávající že udělal co udělal bylo by to na domluvě ceny. Akorát tím že se zapomněl zmínit se jeho jednoduché řešení projevilo nefunkčním motorem. Kdyby jednal na rovinu neměl by problém. Akorát by neprodal vrak za cenu auta... takže co navrhuješ znamená jedině řešit jako podvod. Reklamaci zaplatí, podvod si odsedí...
- Kokesek
Presne tak. Trestne pravni rovina je vetsi strasak nez obchodni pravo. Jestli jednam se zamerem se obohatit a vim ze pri tom klamu pak to nema nic spolecneho s reklamaci. Jednoznacne je potreba dobre vady popsat i pro ochranu prodavajiciho. Aby treba pozdeji kupujici nezapomel ze se jednalo o vadu pri koupi nikoli o vadu zatajenou.
- Lukasino
- auto: LR
Já se fakt nechci nikoho zastávat. Jestli prodávající o závadě ví a zamaskuje jí, tak je to prasárna a potom tvrdě do něj.
Ale pokud například bazar koupí auto, které je při zkušební jízdě funkční, postaví ho na plochu a prodá, tak těžko může odhalit závadu, která se projeví po 2tis.km...
- Kokesek
Bazar je profesional a provozuje zivnost na preprodej automobilu. Musi preci takove amatery maskovace odhalit. Bazar preci vstupuje do jine pravni metodiky. Protoze on je ten kdo profituje a je v jeho reziji nest nasledky. Chapu to tak ze by meli platit jine pravni upravy pro prodej pres bazar nez od civilisty....ale tady se zase vracime k te same otazce jak muzeme chtit po vozidle 10-15let strem aby bylo funkcni, natoz zcela funkcni.
- Lukasino
- auto: LR
Tak ono to platí, civilista nese jiné záruky než firma, alespoň co vím... Ale je to jak říkáš, firma prodá 20let staré auto co má 500tkm najeto a podle zákona musí držet 2 roky záruku, to je na palici totálně.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Po dvou tisíci kilometrech bych asi nikomu neměl žaludek volat a něco reklamovat, i když je to fakt určitě nepříjemná situace a nepřeju ji nikomu. Holt riziko koupě fakt dnes už dost starýho auta. Máme doma taky dvojku friťáka se 150k na tachu a počítám s tím, že stát se cokoliv, může teď už kdykoliv. I přesto, že se o auto staráme jak nejlíp to umíme. Možná bych ex-majitele zkusil poprosit o nějaký příspěvek na opravu, ale za těch 2000 km co jsi s autem najel sám, se mohlo přihodit ledacos. A chyby, které objevila diagnostika, naběhnou do paměti i bez nějaké větší závady, právě při poklesu napětí, nebo jiné elektrické příhodě. Takže opět událost, která se mohla přihodit kdykoliv a komukoliv.
2tkm je tak týden provozu - pro mě. Reklamovat auto že nevydrží jezdit týden mi přijde normální...
- cyril
- tel.: iphone
Ty najezdíš starým fritákem 2000 km týdně?
. To musí být děsnej život.
To je právě ten pohled na věc...mě 2k km vystačí tak na rok.
- dabartos
Zajímavé je že na staré auto jako celek chce každý záruku, ale když to samé auto rozeberu a rozprodám na díly tak už ta záruka není tak vyžadovaná... třeba si nedovedu představit že někomu prodám staré rozvody které mají najeto 200 000 a on za 1000 km mi je přijde reklamovat ze se mu auto potkalo...
Ja nevim, kdyz jdu neco kupovat projedu to. Automat (podle me) by byl poznat i pri zkusebni jizde. 2tkm neni moc, stim souhlasim ja klidne udelam 5tkm za mesic. Spis jen bude tezke dokazat ze on ti to zatajil.
To vubec nemusel zatajit. Pokud nevis na co se u automatu zamerit a co sledovat, nemas sanci. Jestli to pri projizdce jelo normalne tak tim tuplem
