RR L322 3,6 nejde otočit kliček
Dave728
#1 Příspěvek od Dave728 » 02 bře 2020 06:05
Zdravím všechny, ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem.
Problém který mi nastal. Auto stálo 2 týdny kdy bylo pouze 1 posunuto o 5m. Tím pádem baterka off. Akční asistenční služba mě nastartovala boosterboxem. Vše ok, auto odjelo 250km. Pak jsem na 30min zastavil zhasl motor. Po příchodu a pokusu o nastartování nejde otočit klíček ani do první polohy. Volant není zamčený. Co se tam kde po....? :( Když odpojím a zapojím baterku otočit jde, ale jen jednou.
Druhý dotaz by byl k navigaci. Ta nechytá satelity a jezdí mi někde po německu. GPS anténa?
Výhřev volantu. Tlačítko nic nedělá. Volant off? nebo nějaká blbost v elektrice? Ví někdo případně o nějakém servisu v Ústeckém kraji?
Děkuji za tipy
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RR L322 3,6 nejde otočit kliček
#2 Příspěvek od Lukasino » 02 bře 2020 06:39
Tipnul bych to na KO baterii, nebo špatný kontakt na baterii
Navigace na 99% GPS anténa
Výhřev volantu - změřit odpory / prozvonit věnec, může to být i pojistka nebo tlačítko
Dave728
#3 Příspěvek od Dave728 » 02 bře 2020 06:51
Baterku zkusím dobít. Když to nepomůže dám novou (předpokládám jen origo BMW?) Je tam aktuálně originál BMW. Ta se musí také nějak kodovat do auta jako je tomu u BMW?
#4 Příspěvek od Kokesek » 02 bře 2020 06:53
Kasickou baterku muze byt i bez loga BMW, myslim, ze na funkci to nebude mit vliv. Lepsi bude kapacita 100Ah.
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
#5 Příspěvek od manjana » 03 bře 2020 23:11
Je mozne ze odeslo zamykani sloupku rizeni. Je tam solenoid a elektromotorek
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
#6 Příspěvek od Kokesek » 04 bře 2020 15:25
To umime taky vyradit
Zeldaforever
auto: RR L322 TD6
#7 Příspěvek od Zeldaforever » 25 bře 2020 15:19
Taky se mi to nedávno stalo, přijel sem do obchodáku a už neodjel. Nechal jsem si dovézt druhý klíč a dobrý. Jsou ochozené planžety ve spínací skřínce, jak to tam vše lehce nezapadne, tak neotočíš. Dá se to repasovat u zámečníka, za cca 1000Kč
Libor.n
tel.: 604301901
auto: RR L322
#8 Příspěvek od Libor.n » 13 srp 2021 10:21
Asi už máš vyřešeno, tak jen kdyby někdo hledal ještě další variantu, tak já mám dole, pod sloupkem řízení dva kolébkové vypínače a ten jeden právě způsobuje, že při sepnutí (nebo vypnutí) nejde otočit klíčkem. Jednou jsem si do něj nevědomky kopl nohou a trvalo mi víc než hodinu, než jsem odjel.
