Prosim pomoc Palivové čerpadlo
michalko28
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od michalko28 » 11 úno 2020 14:38
Prosím o radu Discovery 1 300 Tdi ..... nepozná niekto niekoho kto sa zaoberá repasom palivového čerpadla ? Nové stojí nezmysel a repas v bosch taktiež ... Poprípade niekto predaj ? Ďakujem
michalko28
auto: D1 300tdi
Re: Prosim pomoc Palivové čerpadlo
#2 Příspěvek od michalko28 » 11 úno 2020 14:47
Poprípade radu čo by sa mohlo udiať ... Auto normálne išlo , po chvíli zadymilo na bielo a zhaslo , a nenaštartovalo , asi po 1 minúte štartovania chytilo , motor veľmi nízke otáčky , dymí na bielo , smrdí normálne...nejde vôbec pridať a hneď zdochne ...
#3 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2020 16:17
A máš tam naftu?
michalko28
auto: D1 300tdi
#4 Příspěvek od michalko28 » 11 úno 2020 16:49
Áno , viac ako pol nádrže , keď povolim vstreky nafta strieka , slabo a po dlhšej dobe
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#5 Příspěvek od mr-tomas » 11 úno 2020 17:13
Nové stojí nesmysl, ale repas záleží co mu je. Pokud nemá vydřenej píst tak počitej 8-10. Alespoň tak to stálo u dvou čerpadel mě.
michalko28
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od michalko28 » 11 úno 2020 18:46
To nieje zlé , len či to je ozaj to čerpadlo . Menil som ho ani nie pred rokom za ojazdené a malo Km...
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 11 úno 2020 19:02
Projdi první tu naftu komplet,nadrž, odkalovač,filtr.....
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 11 úno 2020 19:03
Já bych spíš tipoval, že do čerpadla nejde nafta. :wink:
#9 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2020 19:29
Kdysi jsem něco podobného řešil - na volnoběh v pohodě, při výkonu po chvilce nic, v přívodu mezi nádrží a čerpadlem podtlak. První problém byl podtlak v nádrži - ucpané odvětrání. Druhý problém byl kousek cihly, který se nějak :shock: dostal do nádrže a následně do trubky, a tu přicpal. Pomohlo až profouknutí trubky kompresorem. Akorát bacha, ať to z nádrže neudělá naftotrysk skrz otevřené hrdlo.
michalko28
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od michalko28 » 11 úno 2020 20:32
Môže byť aj v tom problém keďže z trysiek ide nafta ? Slabo ale strieka ked povolim trúbky ...
#11 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2020 20:58
Může. Jak jsem psal, mě to auto jelo blbě a jenom na volnoběh, když šli otáčky nebo výkon nahoru, tak se to začalo dusit.
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 11 úno 2020 21:02
Napadá mě nevrtal jsi se předtím v něčem na motoru, třeba nastavení předstihu, nebo rozvodovej řemen?
michalko28
auto: D1 300tdi
#13 Příspěvek od michalko28 » 12 úno 2020 14:43
Rozvody boli menené keď aj to čerpadlo , necelý rok som na tom behal ...
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#14 Příspěvek od MFENCE » 14 úno 2020 10:22
Teďka jsem nechával dělat čerpadlo na Sérii.
Necelejch 8tis to stálo. Ale je to udělané jak nejlépe to jde.
Rozhodně bych to nedělal někde po návodu z netu. Takhle se v UK dělalo tohle. A 2 věci otočené a nechána vyrezlá objímka přesuvníku. Toť jen k tomu,že Repas je drahý.
michalko28
auto: D1 300tdi
#15 Příspěvek od michalko28 » 17 úno 2020 07:35
Závada odstránená ...... Skočené čerpadlo o 2 zuby ... Ďakujem za rady .... Už by to chcelo len nejako poladiť , buď extrémne šteká motor alebo hluchý , alebo tak ako to bolo aj pred tým, do cca 2000 otáčok slabota , potom to celkom idem .... nejaké rady , tipy ? Ďakujem
