Freelander 2 -hučení
Napsal: 28 led 2020 13:37
od cyklobike
Prosím o radu,začalo mi hučet FREE automat,hukot jde zdá se od zadu,více to zintenzivní při přidání plynu,nebo naopak brždění motorem,na rovině když sundám nohu z plynu tak se to trochu ztiší,v zatáčkách se to nemění ,čím větší rychlost tím větší hukot,měnil jsem olej v diferencialu ale i ten starej byl pěkně čistej.Auto je koupený v ČR pravidelně servisovaný v autorizáku,najeto poctivých 92000 km.Tak si myslím,že jsou to ložiska difu nebo haldex,pak mě napadá kardan,protože když to jde pod plynem do záběru a dám ruku na ruční brzdu tak cítím jako vibrace,pak mě ještě napadlo jestli se nepovolila ta hlavní matice v difu na hrušce.Tak jestli někdo náhodou něco podobnýho neřešil.Díky.
Re: Freelander 2 -hučení
Napsal: 28 led 2020 19:07
od adam24
Ahoj, mam podobny problem tiez freelander 2 automat s 107000km, len stym rozdielom ze najviac to je pocut ked drzim jemne nohu na plyne ale rychlost ide postupne pomaly dole, ked pustim prestane a potom tiez ked pridavam, ale nieje to zvuk diffu, a v zatackach sa to tiez nemeni, ale ked auto trochu viac prezenem po dialnici a je vsetko zohriate tak to prestane respektive sa to asi uplne stisi
Napsal: 29 led 2020 11:25
od Land Jirka
tipuju u obou na ložiska na hrušce v difu
je to častá závada
je tam speciální klíč a bez něj to nejde udělat
Napsal: 29 led 2020 15:12
od cyril
Náš friťák už prý ženě taky nějakou dobu takhle hučí...Já s ním ale nejezdím, tak nevím. Jestli je to těma ložiskama Jirko, bylo by to asi v pohodě. Klíč uděláme, nebo koupíme. Nebo to chceš udělat ty, když už ho máš?
Napsal: 29 led 2020 15:30
od cyklobike
A dá se to ložisko vyměnit na autě,když se sundá kardan a haldex,nebo musí celej diferák ven.Díky
Napsal: 29 led 2020 15:56
od Land Jirka
Já to montuju všechno ven.
Je tam seřizení vůlí, tak to dáváme na ponk do svěráku, aby se to udělalo pořádně, ale třeba to někdo dělá i na autě.
Přípravek (klíč) není zrovna levnej (asi 5000Kč) a i složitější na výrobu. Navíc pasuje jen na dvojkového fritáka.
Napsal: 29 led 2020 16:11
od cyklobike
A kdy to můžu teda dovízt,ten hukot mě neskutečně sere.Myslej jsem že to 2FREE je lepší.Před tím jsem měl 1FREE 2004 TD4,měnil jsem jenom všechny oleje,žhavičky,ložiska na kardanu a nechal zrepasovat visco,mělo poctivejch 198000 a nic nehučelo.To mám zato,že jsem zůstal věrnej značce!!!
