Napsal: 22 led 2020 17:40
od Martin Mates
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 22 led 2020 18:10
Zkus to opatrně natlakovat přes exlanzní nádobku, tím by se ti přípafný únik měl projevit i bez nastartování motoru. A hlavně to pořádně odvzdušnit.
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 22 led 2020 18:21
od Martin Mates
Odvzdusneny to mám dělal jsem to několikrát zapomněl jsem napsat že při dojezdu když je motor teplý tak povolim víčko od expansky a okamžitě mi jde voda nahoru a je tam dost velký tlak a když otevřu haupnu tak mi jde pára někde nad alternatorem ale nevím kde a ještě prosím napiš jak natlakovat přes expansku
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 22 led 2020 19:35
od Kuťas
Těsnění pod hlavou. Pouští tlak z válců do vody. Proto to bublání. Taky jsem si tím prošel.
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 22 led 2020 19:50
od Martin Mates
Ale když je těsnění pod hlavou v háji tak jde voda do oleje nebo obráceně ale mě uniká voda někde ven je to možný že to může být taky těsnění?
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 23 led 2020 00:09
od bata
Případně prasklá hlava
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 23 led 2020 10:48
od Badus
Nemusi...muze jit jen "para se splodinama" do vody... zkus si to nechat zmerit. Ale prosel jsem si tim taky. A byla to fakt hlava
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 23 led 2020 11:19
od Martin Mates
Díky a chci se zeptat za kolik se dá hlava sehnat
Re: Ztrácí se voda
Napsal: 23 led 2020 15:09
od bata
Jednou jsem sehnal hlavu za 1000,- kč a byla dobra. Při shánění byl trochu problém, že většinou byl na prodej celý motor, hlavu samostatně nikdo prodat nechtěl
Na jiném motoru měla prasklinu u ventilu a podařilo se to zavařit.
Nevím co máš za motor, na benzin 1,8 nová
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... motoru-1-8
