Martin Mates
tel.: 734333861
auto: Landrouverfreelander
#1 Příspěvek od Martin Mates » 22 led 2020 17:40
Naposledy upravil(a) Martin Mates dne 18 čer 2020 18:39, celkem upraveno 2 x.
Re: Ztrácí se voda
#2 Příspěvek od MadTom » 22 led 2020 18:10
Zkus to opatrně natlakovat přes exlanzní nádobku, tím by se ti přípafný únik měl projevit i bez nastartování motoru. A hlavně to pořádně odvzdušnit.
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
#3 Příspěvek od Martin Mates » 22 led 2020 18:21
Odvzdusneny to mám dělal jsem to několikrát zapomněl jsem napsat že při dojezdu když je motor teplý tak povolim víčko od expansky a okamžitě mi jde voda nahoru a je tam dost velký tlak a když otevřu haupnu tak mi jde pára někde nad alternatorem ale nevím kde a ještě prosím napiš jak natlakovat přes expansku
Kuťas
Re: Ztrácí se voda
#4 Příspěvek od Kuťas » 22 led 2020 19:35
Těsnění pod hlavou. Pouští tlak z válců do vody. Proto to bublání. Taky jsem si tím prošel.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
#5 Příspěvek od Martin Mates » 22 led 2020 19:50
Ale když je těsnění pod hlavou v háji tak jde voda do oleje nebo obráceně ale mě uniká voda někde ven je to možný že to může být taky těsnění?
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Ztrácí se voda
#6 Příspěvek od bata » 23 led 2020 00:09
Případně prasklá hlava :(
Badus
Re: Ztrácí se voda
#7 Příspěvek od Badus » 23 led 2020 10:48
Nemusi...muze jit jen "para se splodinama" do vody... zkus si to nechat zmerit. Ale prosel jsem si tim taky. A byla to fakt hlava
Martin Mates
tel.: 734333861
Re: Ztrácí se voda
#8 Příspěvek od Martin Mates » 23 led 2020 11:19
Díky a chci se zeptat za kolik se dá hlava sehnat
bata
tel.: 607 168 746
Re: Ztrácí se voda
#9 Příspěvek od bata » 23 led 2020 15:09
Jednou jsem sehnal hlavu za 1000,- kč a byla dobra. Při shánění byl trochu problém, že většinou byl na prodej celý motor, hlavu samostatně nikdo prodat nechtěl :( Na jiném motoru měla prasklinu u ventilu a podařilo se to zavařit.
Nevím co máš za motor, na benzin 1,8 nová
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... motoru-1-8
