Discovery 2 nefunguje 4x4
Kono98
tel.: 0902 646 195
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od Kono98 » 08 led 2020 17:02
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, na firme máme 4 discovery 2ky, a len na jednej funguje 4kolka normálne. Na ostatných ide len na spiatočku aj to len keď sa jej chce. A tým že denno denne ťaháme 3,5 tony nielen po ceste, tak občas treba aj tú 4kolku a už si nevieme s tým rady. Bol by som velmi vďačný keby ste mi dali nejáky tip. Ďakujem za odpovede :)
pojir
tel.: 602727915
Re: Discovery 2 nefunguje 4x4
#2 Příspěvek od pojir » 08 led 2020 17:24
A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#3 Příspěvek od Honza_offroad » 08 led 2020 17:37
Kono98 píše:Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, na firme máme 4 discovery 2ky, a len na jednej funguje 4kolka normálne. Na ostatných ide len na spiatočku aj to len keď sa jej chce. A tým že denno denne ťaháme 3,5 tony nielen po ceste, tak občas treba aj tú 4kolku a už si nevieme s tým rady. Bol by som velmi vďačný keby ste mi dali nejáky tip. Ďakujem za odpovede :)
a jak se projevuje to, ze nefunguje 4kolka? Abs funguje? Pokud to nema mezinapravovou uzaverku a sviti kontrolka abs, tal se to muze chovat jako dvoukolka
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#4 Příspěvek od jbizik » 08 led 2020 17:50
:lol:
Tak komickejsiu temu som este necital
:rofl :rofl :rofl
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#5 Příspěvek od Dex » 08 led 2020 18:46
Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka? Tady se každým dnem dozví člověk nějakou novinku [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#6 Příspěvek od omar » 08 led 2020 19:06
Co v té vaší firmě hulíte za sračky?
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 08 led 2020 19:09
Dex píše: 08 led 2020 18:46Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka?
Spis je pak vetsi pravdepodobnost, ze si to pomysli clovek, ktery vubec nerozumi tomu, jak to funguje.
masar
tel.: 773968639
#8 Příspěvek od masar » 08 led 2020 19:15
Toomich ví moc dobře jak to funguje, ale nenapsal to úplně šťastně a vyznívá to jinak než to asi myslel. Otázka spíš jak jak autor očekává, že pohon 4x4 má projevovat. Ale aby mu taky někdo odpověděl - D2 je trvalá 4x4 s mezinápravovým diferenciálem, takže bez uzavřený mezinápravy není možný aby to auto jelo jen na předek nebo zadek. Pokud je něco s pohonem - např. prasklá poloosa tak se prostě nerozjede.
Land Rover Discovery 2 Td5
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#9 Příspěvek od petr pp » 08 led 2020 19:17
By som povedal že sú polámané difi :wink: v prípade že niekto zavrel medzinapravu.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#10 Příspěvek od Honza_offroad » 08 led 2020 19:31
Dex píše:Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka? Tady se každým dnem dozví člověk nějakou novinku [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
presne tak se to chova, protoze ti nefunguje TC a muze dojit k situaci, ze mas 100% vykonu jen na jedne naprave a v krajnim pripade jen na jednom kole...
pokud jedno kolo bude ve vzduchu, nebo ti praskne poloosa, tal se proste nerozjedes.
D2, ktere maji z vyroby uzaverku mezinapravy a nemaji ovladani, tak maji v navodu napsano, ze je mozne ji nouzove, desitkou klicem, uzavrit a dojet i v pripade poruchy diferencialu jedne z naprav, nebo praskle poloosy, kloubu...
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 08 led 2020 19:55
Honza_offroad píše: 08 led 2020 19:31
To je sice pravda, ale za předpokladu, že tu uzávěru v rozvodovce vůbec má.
No a v uživatelském manuálu rozhodně není napsané, že má majitel vlézt pod auto a zařadit cokoliv klíčem.
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#12 Příspěvek od matozv » 08 led 2020 20:05
Zapnut medzinapravivy diferencial? Kde sa o tom dozviem viac? Dik za info
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
masar
tel.: 773968639
#13 Příspěvek od masar » 08 led 2020 20:18
Tady se dozvíš co potřebuješ: viewtopic.php?f=6&t=37899
Kono98
tel.: 0902 646 195
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od Kono98 » 08 led 2020 20:31
Honza_offroad píše: 08 led 2020 17:37
Práveže abs funguje. Ale nejde mi do hlavy prečo dopredu hrabe iba predok a na spiatočke idú všetky 4.
Kono98
tel.: 0902 646 195
auto: Discovery 2
#15 Příspěvek od Kono98 » 08 led 2020 20:34
pojir píše: 08 led 2020 17:24 A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
Keď som zapadol, na jednotke hrabalo iba jedno predné koleso ale akonáhle dám spiatočku hrabe aj zadok. A toto nám robí na troch čo nemajú medzinápravovú uzávierku.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#16 Příspěvek od Honza_offroad » 08 led 2020 20:40
Kono98 píše:
Honza_offroad píše: 08 led 2020 17:37 a jak se projevuje to, ze nefunguje 4kolka? Abs funguje? Pokud to nema mezinapravovou uzaverku a sviti kontrolka abs, tal se to muze chovat jako dvoukolka
klidne zitra zavolej a probereme to po telefonu, hulim moc velky sracky na to, abych to resil tady....
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#17 Příspěvek od stiinek » 08 led 2020 22:28
Kono98 píše: 08 led 2020 20:34
A při tom hrabání, svíti kontrolka TC? V obou případech nebo jen dopředu nebo dozadu?
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Laci TD5
tel.: 0914166862
#18 Příspěvek od Laci TD5 » 09 led 2020 00:15
Znie to alo vlastnost otvoreneho diffu
,,Land Rover Discovery 2,,
masar
tel.: 773968639
#19 Příspěvek od masar » 09 led 2020 06:36
Myslím, že ti uniká princip toho jak funguje otevřený diferenciál. Dokud jsou všechny otevřený teda "přední - mezinápravový - zadní", tak se budou vždy točit jen ty kola, které kladou nejmenší odpor, tzn. ty odlehčený. Když zamkneš mezinápravu, tak se bude točit vždy jedno přední a jedno zadní. Tzn. pokud zapadneš tak sami od sebe bez uzávěrek budou hrabat všechny 4 kola současně je s velmi malou pravděpodobností.
habakuk
auto: Discovery II
#20 Příspěvek od habakuk » 09 led 2020 08:30
masar píše: 09 led 2020 06:36
Tak už náš odpověď Vaše auta nemají nic rozbitého auta se chovají přesně jak mají. Pokud chceš aby hrabaly všechny čtyři kola musíš mát uzavíratelné všechny tři diferenciály.
