Vzduchovy podvozok
Vzduchovy podvozok
Prosim vas nevie niekto poradiť mam RR 2004 3,0tdi podvozok nereaguje a pri nastartovani zadok zdvyhne do idealnej polohy ale predok zdvyhne na maximum a nejde dole poradte co moze byt zle
Re: Vzduchovy podvozok
ECU, ventilovy blok, kabelaz, cidla vysky...bez diagnostiky strielas poslepiacky
V ziline nevies kto by mi to pozrel alebo aka diagnostika na to staci
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Jde to i s univerzální co mívají v dílnách, jen se připojit na podvozek přes X5 e53
Nuova
- tel.: 606409969
- auto: Ford Explorer
Podívej se na přední snímače výškového nastavení.Zkontroluj táhla od nápravy k snímači hlavně jestli nejsou v čepech vydřeny.Samozdřejmě el.instalaci svorkovnice a jestli se už vodiče nerozpadají díky měděnce.Na jedné diskošce nám toto dělal př.snímač ABS.Pokud vše bude OK.Zvedni auto do roviny,vlož kalibrační podložky(z něčeho si udělej čtyři stejně vysoké).Ještě zkontroluj svorkovnici v mot.prostoru před spolujezdcem (jsou tam dvě),jestli tam není taky oxidace.Vlož podložky mezi nápravy a rám,postav auto na kola (teď by mělo být v rovině-nenafouklí podvozek).Použij tu Uni.diagnostiku na smazání závad z ABS jinak tě to nepustí ke kalibraci.A nevím nám univerzální diagnostikou nejde udělat kalibrace,používáme org.JLR nebo mám ještě levnou verzi JLR MONGOOSE skutečně funguje a je za zlomek ceny ORG.Tak a máš nastavený podvozek.
